Teraz jest 26 czerwca 2026, 02:27
 Tytuł: [E36] gałka zminy biegów
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:53
Witam szanownych. :]
Mam otóż taki problem iż aczkolwiek nie mogę dopasować gałki zmiany biegów...
..zamówiłem na allegro, w aukcji napisane do e36 więc się nie zastanawiałem..
..okazało się iż nie pasuje, tzn średnica od środka gałki wynosi na oko 14 mm a potrzeba ok. 22-23 mm :rozpacz:
pytanie? czy są różne typy lewarków zmiany biegów do e36, różnej szerokości ?
na allegro widzę jedynie mniejszą szerokość i nie mogę dopasować
proszę o pomoc ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46271
 Tytuł: Re: gałka zminy biegów e36
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A weź wklej fotkę swojego lewarka?
 Tytuł: Re: [E36] gałka zminy biegów
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 22:32
A jakie to cudo zamówiłeś ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 09:40
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
to na bank jakiś chiński wynalazek :cwaniak:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:20
Oto tutaj zdjęcia:
z tego co zauważyłem to szerokość mojego lewarka jest duża :przestraszony:
z minimetr większa niż 5 zł co widać na załączonym obrazku, na allegro nie znalazłem gały na taką szerokość :zdegustowany:
czy w e36 były różne szerokości lewarka jak np różne stabi od 92/06 ? :mur:
:serce:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 23:21
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Ale masz rure chlopie :przestraszony: haha
U mnie jest o wiele mniejsza, pozatym ten frez chyba powinien byc w poprzek i byc glebszy i szerszy.
I twoja galka wogole wyglada na wybebeszena w srodku....
Zajrzalbym pod mieszek zmiany biegow, czy nie ma tam jakies rzezby :)
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 08:54
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
U góry drążka nasz plastikową nakładkę? Jaką wcześniej miałeś końcówkę, pewnie "tuningową".
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 09:49
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
pewnie ma caly wybierak od e39 to jest troche grubszy niz e36
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 21:06
nie nie było żadnej "tuningowej" jakaś oryginalna od bmw....
Alan126, mówisz że mam wybierak od e39 ale z tego co widzę na allegro gałki do e39 też nie są większej szerokości niż te od e36 :niepewny:
pytanie.... jeśli mam szerokość na gałkę minimalnie większa od 5 złotówki to od jakiego modelu bmw mi przypasuje oryginalna gałka ;)
no bo wybiraka nie będe wymieniał :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 21:57
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może masz jakiś dziwny short-shifter? Bo ori od E36 to to nie jest :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 22:51
Moje BMW: M4 M6
zdejmij mieszek, wyjmij to gąbkowe wygłuszenie a potem gumę która jest w podłodze . . .
wtedy zrób fotę tak żeby było wybierak widać to zobaczymy czy masz coś dospawane czy jakies inne dziwne konstrukcje
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 23:19
Coś tu było modzone :P U mnie tez mniejsza średnica jest i to widoczna gołym okiem.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 11:48
Moje BMW: e36 325
Kod silnika: M50
u mnie też mniejsza.. moze poprzedni wlasciciel wlozyl jakis slupek od znaku drogowego :hyhy:
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 11:56
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
a ta stara gałka jaka jest to ori czy jakaś podróba? jak ori to czy rozwiercona w srodku czy nie? miałem e36 i przeboje z gałką również ale takiej kwasówki w miejscu lewarka nie pamiętam...wydaje mi się że albo poszukaj dizajnerskiego zamiennika ori z e36 ofkoz tez ze stajni bmw moze od innego modelu gdzie srednica była wieksza lub wymień ten lewarek lub rozwierć ori gałkę (jesli się da..) jesli musi być ta oryginalna...
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 12:19
Moje BMW: E36 & E46
Beris, ale ktoś Ci rurę zajeb.... może poprzedni właściciel to hydraulik :rotfl: :rotfl:
Moja też jest mniejsza... i to pewnie mniejsza od tego pustego środka w tej rurce :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:19
Ja swoja galke tez robilem nawet dzisiaj skracalem i powiem ze cos mi sie tu nie podoba... Powiedz a sama koncowka jest z metalu czy z plastiku?? Wydaje mi sie ze to co masz na koncu wybieraka czyt drazka to jest plastik ktory powinien byc w srodku galki... w kazdym badz razie u mnie tak bylo ze takie cos to ja mialem ale w galce a nie w lewarku... Napisz jaki to jest material??
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:41
na 100% masz drązek nieoryginalny bo w oryginale nie jest taki gruby.tak jak juz Tomek napisał moze ktos zamontował short-shiftera i jest teraz gruby.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 12:02
Moje BMW: 740i, M3
Bardzo możliwe że wybierak się złamał a ta rura jest dorobiona. Na pewno nie jest to ori ale to już zostało powiedziane :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 14:38
utnij to co masz takie szerokie oblep ta ciensza rure jakas tasma zeby weszla bardzo ciasno w galke i juz Bedziesz mial troche krutszy drazek... lepiej wyglada :D
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 17:06
hehe wito_86 dobry pomysł :rotfl:
całość jest wykonana z metalu i co ważne a nie wspomniałem ma od środka wejście na klucz, blokada skrzyni :mad:
czyli były robione jakieś przeróbki w calu blokady itp
hhaha co do short shiftera to go tu na pewno nie ma :zalamany: między jedynką a dwójką muszę się namachać :mur:
no jednak chyba czeka mnei wymiana :rozpacz:
dzięki za pomoc panowie ;)
