Teraz jest 29 października 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Chmura pary z rury wydechowej
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:11
Kod silnika: M40B16
i już wszystko jasne głowica jest pęknięta :rozpacz: musze szukać silnika bo silnik był przegrzany więc nie ma co samej głowicy kupować bo nie wiadomo co z resztą :zalamany: dzięki wam za informacje Pozdrawiam
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 17:00
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
no to od razu wrzucaj m44 :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:46
Kod silnika: M40B16
a będzie pasował bez problemu?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 23:32
Kod silnika: EJ253
jak kupisz ze skrzynią biegów i sprzęgłem, kompletnym osprzętem, wiązką i kompem, wydechem to będzie pasował ;)
a serio - do takiej przekładki to w zasadzie wywalasz wszystko co masz w komorze silnika i wkładasz inne. widziałem ostatnio taki motor ze skrzynią i osprzętem za niecałe 2tys zł choc nikt nie wie w jakim stanie. no i wypadałoby hamulce przynajmniej z przodu na jakieś bardziej męskie zmienić :]
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 06:44
Kod silnika: M40B16
a to nie będę się pchał w koszty :niepewny: dzięki
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 10:48
Kod silnika: EJ253
ale jak będziesz szukał cełgo motoru to o ile sie orientuję m40 1,8 ma cały osprzęt identyczny z m40 1,6 wiec szukaj 1,8 to trochu wiecej mocy bedziesz miał
aczkolwiek sprawdź czy to co mówię jest prawdą ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:11
Kod silnika: M40B16
mi też się tak wydaje bo dużo części podchodzi do obu silników :ok: zobaczę co znajdę bo zgodzisz się ze mną że nie wiadomo co z resztą silnika niby na cylindrach nie ma progu a nawet widać rysy takie jak po honownicy a tłoki mają lekki luz a wałek to wygląda okropnie tak jakby był napawany :( po prostu naciągną mnie kolega co od niego kupiłem :dobani:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:17
Kod silnika: M40B16
silnik był przegrzany i dlatego pękła ta głowica wiem to bo ktoś wcześniej ściągał te głowice bo były nowe śruby założone a uszczelka lekko zeszła a na bloku były ślady wtopionej starej uszczelki nawet się komuś nie chciało dobrze wyczyścić :wsciekly:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:34
Kod silnika: M40B16
a silnik od e30 będzie pasował do e36?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:59
Kod silnika: EJ253
wg mnie tak. oczywiście z dokładnoscią do tego czy na 100% masz m40 czy moze m43 (w zasadzie ten sam silnik acz nie do końca)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:03
Kod silnika: M40B16
na 100% mam m40 bo jest na pasku a m43 ma 2konie więcej i jest na łańcuchu :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 21:55
Kod silnika: EJ253
m40 były też w 2 wersjach mocy - 100 i 102KM oraz 113 i 115KM ;)
ale prawdą jest że m40 pasek a m43 łańcuch ;]
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 06:54
Kod silnika: M40B16
dziś jadę oglądać silnik tylko 1.6 zobaczymy co to będzie :niepewny: jest za 400zl to cudów nie można się spodziewać
może słyszałeś o jakimś silniku?
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 07:42
Kod silnika: M40B16
a m43 będzie pasował do mojego? bo znalazłem taki silnik w dobrej cenie
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 15:50
Kod silnika: EJ253
tego nie wiem.... osprzęt jest trochę inny ale być może da się wszystko popodłączać od m40
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:19
Kod silnika: M40B16
a od e30 będzie pasował? oczywiście m40 :hyhy: bo mam pare takich silników w mojej okolicy
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:22
odpowietrz układ a potem sie zobaczy co dalej.moim zdaniem masz zle odpowietrzony układ i ci sie grzeje i z tąd ta para.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:37
Nie jestem na 100% pewny ale m40 z e30 ma inna miske.Ale to nie problem bo mozesz przezucic swoja.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:46
Kod silnika: M40B16
nic to nie da bo głowica jest pęknięta na drugim cylindrze tzn między zaworami jest pęknięcie na dł około 1 cm po obu stronach zaworów :(
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:11
sorki niedoczytałem wyżej.no cóż zostało ci tylko głowice wymienic :(
