Teraz jest 28 października 2026, 23:24
 Tytuł: [E36] Pytanie o temp. zewnętrzną
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:39
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
mam takie pytanie do posiadaczy komp.pokładowych ktore wskazuja temp.na zewnatrz.
czy tez u was wskazania temperatury na postoju nie sa prawdziwe? tzn. na postoju przewaznie komp pokazuje u mnie temp.wieksza np.15stopni i dopiero po przejechaniu kilku km.temp.spada i sie normuje.i znow zatrzymam sie i to samo wskazania obc sa wieksze .czy to jest normalne?
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36] pytanie o temp.zewnetrzna
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:21
Tak jest i tak ma być. W słoneczne dni asfalt jest nagrzany i jak stoisz to od niego podnosi się temperatura na czujniku, a jak jedźiesz to powietrze opływające auto pod spodem nie pozwala na to :) .
To tak jak z tablicami przy drodze z temperatura powietrza i drogi. Temperatura drogi na ogół zawsze jest wyższa :cwaniak:
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:25
a zima?? w zime auto stało na dworze i po przekreceniu stacyjki było np.-23 a gdy przejechałem 3-4km spadało do -30
wiem ze podczas jazdy chłodzi powietrze ale zima przy gruncie tez jes zimno i czy tak duż roznica temp. jest normalna?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:29
To jest normalne, nie przejmuj się. U mnie jest tak samo
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:31
aha no to spoko! poprostu nie wiedziałem czy jest to normalne. dzieki za info :padam:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:32
Moje BMW: E83 3.0i
U mnie takich skoków nie ma.
Ale myślę że pokazuje dobrze gdyż dziś wyjeżdżałem z osiedlowego parkingu i było +6 potem trochę muszę przejechac gdzie nie ma bloków jest trochę odsłoniętego pola i wskoczyło +3,5. następnie znów zabudowania i +5,5.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:33
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Różnice mogą być ale nie powinny być zbyt duże. Sprawdź czy na pewno Twój czujnik znajduje się w tunelu powietrza.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:35
u mnie takie najwieksze skoki temp. były własnie zima!
ale tak sobie mysle ze gdy postawiłem samochod to silnik był ciepły u jednak on oddaje ta temp. i co za tym idzie przy czujniku tez jest cieplej :D
dobrze kombinuje? :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:37
czujnik jest obok tunelu i nie wyglada na uszkodzony
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:40
Wszystko jest dobrze, zimą jest też trochę inaczej niż teraz.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 21:50
Moje BMW: Laguna III
Panowie a ja mam pytanie z innej beczki. Od jakiegoś czasu wyświetlacz pokazuje mi -37 C (syberia jakaś czy coś). Ostatnio nawet zdejmowałem klemę z aku (na potrzeby car audio) ale nic się nie zmieniło po resecie. Czy jest możliwość że padł czujnik?
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 07:10
Moje BMW: E83 3.0i
Bardzo mozliwe :)
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 07:26
Lub uszkodziły się przewody.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 11:39
Mógł się odłączyć, sprawdź wtyczkę i przewody.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 12:33
a jak pokazuje wieksza temp. niz jest naprawde? sredio o jakies 3-5stopni. czujnik do wymiany??co moze byc?
