Teraz jest 14 sierpnia 2026, 00:06
 Tytuł: [E46] Luz w maglownicy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:17
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam koledzy. byłem u mechanika bo mi pukało i stukało, kierownica sie strasznie trzęsie, zawieszenie wszystko ok i stwierdzono luz w maglownicy. I takie pytanie odemnie:). Co robic?:) regeneracja, zestaw naprawczy, czy uzywka? Czy moze da sie to w jakis inny sposób unieruchomic. Pozdrawiam
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] luz w maglownicy
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:15
Moje BMW: e90 2.0d
Uzywki bym nie zakladal.jedynie to oddac do regeneracji,trzeba to zrobic profesjonalnie aby bylo bezpiecznie.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 07:38
Kod silnika: M43TU
z uzywkami jest taka jak z gra na loterii ... kupisz uzywke i albo masz fart i bedzie chodzic kilka lat albo go nie masz i za miesiac znowu taka sama akcja :D
Ja osobiscie jestem zwolennikiem regeneracji.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 08:04
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z regeneracją jest taki problem że to loteria co z tego wyjdzie. Gwarancję niby dają ale już za wymianę (kolejną, i kolejną) będziesz musiał zapłacić. A po dwóch latach i tak ją szlag znowu trafi.
Poszukaj fabrycznie regenerowanych i dobrego rabatu :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 13:40
Moje BMW: 330 Ci
Zdecydowanie regeneracja ori, używkę sobie odpuść, masz link ziomka u którego ja swoją "magiel robiłem " w 328 http://www.allegro.pl/item979530903_prz ... _2004.html , dostałem ori po regeneracji ale musiałem odesłać swoją w nienaruszonym ( nie grzebaną ) stanie i tak 700zł za magiel + 400zł kaucji , jak odeślesz swoją to kaucja zostaje zwrócona .Osobiście byłem bardzo zadowolony - wyglądała jak fabryki... :cwaniak:
ENERGY QUEST
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 18:19
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Panowie a czy to mozliwe ze jest luz na listwie a płyn jest w normie i nie ubywa????
ile moze kosztowac sama wymiana przekładni??
i jeszcze jedno, czy samemu dałbym rade naprawic gdybym zakupił zestaw naprawczy?? Pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:30
Moje BMW: e90 2.0d
oczywiscie ze moze miec luzy bez wyciekow,ale najpierw zanim wymienisz magiel sprawdz czy nie ma luzow na laczeniach drazkow z maglem,znajduja sie one pod gumami
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:34
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
a jezeli są własnie tam luzy .....????
Pawel2065
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:35
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
ja tez mialem luzy w swojej E36 i dalem do regeneracji zaplacilem 500 zl i mam 12 miesiecy gwarancji a uzywka to zalezy jak trafisz ale duzo nie zaoszczedzisz na tym ,zestaw naprawczy trzeba juz wiedziec jak to zrobic zeby nie ciekla itd
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no ale jak w tej regeneracji, tyle czasu to chyba mi nie beda samochodu trzymac na warsztacie
Pawel2065
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:44
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
mi robili 2 dni
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 11:10
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Panowie a mozna z tym jeździc? przy wiekszych predkościach sie nic nie dzieje? czy moze ten luz całkowicie sie rozwalić?
Pawel2065
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 12:18
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
jezdzic mozesz ale komfortu jazdy nie bedzie i bedzie coraz bardziej plywal po drodze
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 21:12
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
koledzy, po drodze nie pływa tylko trzesie sie bardzo mocno kierownica, czy to mozliwe ze od maglownicy? dodam ze jest to w przedziale 50-80km/h
Pawel2065
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:46
Moje BMW: 330 Ci
Zamień tył z przodem i się wyjaśni czy magiel czy opony, kiedyś się ożeniłem z oponami które miały schodkowanie jak się póżniej okazało :zly: i też chciało mi kiere wyrwać miedzy 100 -130km/h zamieniłem komplety i było ok , a na tyle to je szybko do pionu przywróciłem :rotfl:
ENERGY QUEST
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:08
Moje BMW: w trakcie zakupu
Skontroluj wachacze i tuleje wachacza z przodu...jak będą luzy to będzie telepać....
A zacznij od zamiany kół przodu z tyłem jak pisał timex1, :niepewny:
Nie bądż cieć, kup R6...
