Teraz jest 28 października 2026, 19:12
 Tytuł: [E36] Problem z szybą kierowcy.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:34
Witam.
Mam problem z elektrycznym otwieram szyb kierowcy. Jakiś czas temu szyba wypadła z prawej prowadnicy (bliżej maski)Dzisiaj rozebrałem silnik, mechanizm i wygląda to tak. Umieściłem szybę w prowadnicach. Założyłem mechanizm i teraz jest jeszcze gorzej. Szyba napewno jest w prowadnicach.Na rysunku http://img179.imageshack.us/img179/1101/97526285.jpg przedstawiłem ( tak jak umiałem :D) jak zachowuje się szyba podczas otwierania. Na niebiesko zaznaczyłem siły jakie działają na szybe i kierunki w jakim szyba podąża ( zamiast zamykając się do góry). Przy zamykaniu słychac pod blachą jakiś trzaski i zgrzyty. Szyba otwiera się normalnie i bez problemowo. Ślizgi sa ok. Sam mechanizm też wygląda na sprawny. troszkę wygięte jest prawe ramie ale nieznacznie. Wygląda to tak jakby szyba podnoszona była z lewej strony a z prawej nie ( jakby w mechanizmie podnoszenia szyb było tylko jedno (lewe) ramię). Prosze o pomoc bo jest coraz cieplej i, a klimy nie mam :D i przy Mc donaldzie drzwi musze otwierać (hahaahha). Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Problem z szybą kierowcy.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 09:14
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Zdejmij boczek i wtedy otwieraj i zamykaj szybę obserwując co się dzieje.
Obstawiam ślizg po mimo tego że piszesz iż jest sprawny.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 15:58
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M40
1. Sprawdź te plastikowe ślizgi (2 sztuki)
2. Sprawdź czy prowadnice nie są uszkodzone i czy szyba dobrze się w nich przesuwa.
3. Spryskaj prowadnice silikonem w spraju.
Drwal z lasu jeździ BMW, jak na każdego drwala przystało, jego BMW ma kolor zielony.
