Teraz jest 12 listopada 2026, 15:15
 Tytuł: [E39] obramowki zegarow
PostNapisane: 15 marca 2007, 22:29
Moje BMW: e 61
Witam.Probuje zalozyc te chromowane obramowkina zegary ale mam problem z rozpolowieniem zegarow.Magiczne spinkiw ksztacie plusow rozpracowalem ale cos jakby trzymalo na srodku.Prosze o pomoc
Mozliwie jak najszybciej.
PostNapisane: 16 marca 2007, 00:22
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
już dokładnie nie pamiętam, ale w 2 sosoby przy butelce idzie sprawniej
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: ehh
PostNapisane: 17 marca 2007, 15:47
No wiesz, mnie jako dziewczynie zamontowanie ringow po raz pierwszy zajelo mniej niz 20 min ;) wstyd :hyhy:
Jeszcze 1.5 roku i 745 lub 750Li bedzie moje ;D
PostNapisane: 17 marca 2007, 16:19
Kod silnika: m57
Basia napisał(a):
mniej niz 20 min
:szok:
hmmm cala operacja z wyjeciem zegarow,zamontowaniem ringow ???
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 marca 2007, 16:59
a co w tym trudnego odkrec pare srubek wyjmij zegary, powyginaj te smieszne plusu wladuj wszystko do srodka przyklej zakrec pikus, w mojej starej vectrze zajelo mi to 2 godz za pierwszym razem :rotfl: tu masz zdjecie jak to wyglada
PostNapisane: 17 marca 2007, 17:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dziwne wskaźniki
nie podoba mi się ten karbon
i jakieś masz pogrubienia tych obwódek
PostNapisane: 17 marca 2007, 17:44
Kod silnika: m57
no wlasnie, co to jest?
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 marca 2007, 17:55
wygląda jakby jakieś "uniwersalne" były :niepewny:
ten karbon to dziwnie wygląda.....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 marca 2007, 18:21
boshe wam to zawsze cos niepasuje, za cieple, za niskie, za grube, itd :rotfl: no wiec tak obrazek nie jest moj to tylko przyklad (to amerykanskie zdjecie bo przy wskazniku paliwa pisze gasoline, typowo amerykanskie, w angli najczesciej petrol, a nie chce mi sie robic nowych zdjec za kazdym razem jak cos zmienie) moj wyglada tak samo ten sam carbon fibre tylko ringi sa inne, te na obrazku to ringi mocowane na takie blaszki w srodku, i sa przeciete, dlatego mozna je wcisnac i dopasowac bez problemu (widzicie przerwe na zdjeciu)
a ja mam klejone na tasmie dwustronnej, bo te wyzej nie wygladaja za dobrze :P
PostNapisane: 17 marca 2007, 18:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no to już ok
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:27
no to już ok
no nie powiedziłbym...
jak by były porządne to by bez żadnej taśmy się trzymały :hyhy:
ja u siebie ( co prawda e46) bez problemu mieściłem mimo że przciente nie były, wkładac też "trza umić" :rotfl: :rotfl:
ps: jak już sie czepiać to wszystkiego :D
PostNapisane: 18 marca 2007, 00:56
tak dla pewnosci :hyhy: wole raz a dobrze ;D
PostNapisane: 18 marca 2007, 09:21
Kod silnika: m57
Basia napisał(a):
tak dla pewnosci wole raz a dobrze
hm dziwne moje mialy taki rancik do zagiecia i trzymaja sie zajefajnie :ok:
MĂłj byÂły Is-ik
