Teraz jest 17 sierpnia 2026, 21:05
 Tytuł: [Exx] m50 wymiana świec
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:00
Witam,poniewaz nie dawno opracowalem ten temat na forum bmw-klub.pl po prostu odsylam :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52806
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 18:13 przez wujas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2007, 17:32
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
w M40 jest tak samo ???
PostNapisane: 20 października 2007, 19:04
W M40 masz 4 świece i nie masz cewek. Ściągasz tylko fajki i ognia.
PostNapisane: 20 października 2007, 19:49
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43
aha wielkie dzięki ;)
 Tytuł: Re: [m50] wymiana świec
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:03
Hej
Czy w E90 Diesel jest podobnie?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:13
Moje BMW: E39 530D
jakich swiec szukasz zaplonowych czy zarowych ;) :super:
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:37
Moje BMW: e46 330dTA
tak samo jak w silnikach m52 ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 17:28
tego szukałem
dziękować
masz plusa hee
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 15:25
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Panowie a czy normalne jest to ze po wymianie swiec w M50 po odpaleniu kopci mi na bialo??czytalem troche i podobno to sie zdarza przez jakis czas jesli tak to po jakim czasie to kopcenie powinno ustac?bo narazie po przyciśnięciu mocniej gazu za moim autem jest biala chmura jak za jakims warburgiem :/ i czy jak bede duzo jezdzil to przepali ten olej i sprawa szybciej sie rozwiaze??
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 8 maja 2010, 14:15
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
Witam. Hm... może to zależy od jakości świec zapłonowych. Silnik po pełnym rozgrzaniu i przebyciu kilkudziesięciu km powinien to przepalić całkowice.
Only BMW
PostNapisane: 14 maja 2010, 09:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
myślę ze nie - świeca to świeca, ma pracować dobrze od początku.
u mnie było tak że miałem wycieki oleju do kanalików świecowych. jedna świeca to cała pływała w oleju tak że jej widać nie było plus 3 inne też mokre (btw - juz zmieniłem uszczelkę pod deklem zaworów :P) Zatem mimo osuszenia kanałów szmatą to spora ilość oleju wleciała do komory spalania po wyjęciu świecy. I po odpaleniu auto zrobiło zasłonę białą. Efekt był taki jakby samochód brał olej na litry. No bo jakby nie patrzeć w pewnym sensie brał olej - mial go w komorze spalania :P Uspokoiło się po 2-3min pracy.
