Teraz jest 25 października 2026, 19:48
 Tytuł: [E34] Nie działa obrotomierz
PostNapisane: 4 kwietnia 2006, 23:27
Witam, moza na tym forum mi ktos powie skad w moim e34 z silnikiem m20 jest pobierany sygnał do obrotomierza, lub co moze byc przyczyna jego nie dzialania?
Zegary byly sprawdzane w innym aucie i sa sprawne.
Predkosciomierz ok, nie dziala tylko obr. i ekonomizer.
Kilka(ok 2-3) razy zdazylo sie ze zadzialal obrotomierz na jakis 10 minut, raz nawet ok 1h, po czym padl bez przyczyny.
Mam tez cos takiego ze gdy przekrece kluczyk na ON i spowrotem na 0 to obrotomierz tak jakby podskakuje na chwilke, nie wiem czy to normalne.
Sprawdzałem czujnik połozenia przepustnicy i czujnik położenia wału, są sprawne.
Byłbym wdzięczny za pomoc, bo brak obrotomierza to strasznie uciążliwy kłopot.
PostNapisane: 5 kwietnia 2006, 00:35
Mam dokładnie taki sam problem tyle że w E30 1.6 M40. W czwartek będę podmieniał komputer i czujnik obrotów koła zamachowego.
Dam znać jaki efekt.
W Twoim przypadku proponuję zajrzeć w katalog intercarsu:
http://ekatalog.intercars.com.pl/
Będziesz wiedział co jeszcze może być przyczyną.
Elkar
Sedan
Diamant-Schwarz
Sprzedam:
- modu³y wejœÌ i wyjœÌ do sterownika Siemens S7-300
- silnik M20B25 2.5l
Kontakt:
507333774
PostNapisane: 5 kwietnia 2006, 14:26
Zaglądalem do tego katalogu i znalazlem czujnik pod : Czujnik prędkości, RPM, nazywa sie toto HELLA czujnik prędkości obrotowej wału BMW 3 [E30]; 5 [E34] 1,8-2,5, wiec w e30 tez ci mógł paść.
Tylko gdzie tego ustrojstwa szukać?
Najlepiej bym prosil link do jakiegos zdjecia, albo dokladne wyjasnienie położenia tego czujnika.
