Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:39
 Tytuł: [E36] Pompka paliwa
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:25
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
witam mam pytanie mam do wymiany pompke paliwa ale jak patrzylem to tam sa chyba 2 (chyba ze sie myle) to ktora jest do wymiany ?
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36]pompka paliwa
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:43
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Jest jedna. W prawej pompka z plywakiem, w lewej sam plywak.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:46
Kod silnika: M50B20
jedna jest przelewowa druga zasilająca. po stronie pasażera jest zasilająca
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:48
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
dzieki wlasnie nie bylem pewny, a mam jeszcze jedno pytanie czy bedzie pasowala pompka z 2.0 b do mojego 2.5 TD???????
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:01
Kod silnika: M50B20
sory nie spojżałem w opis ty masz dizla a benzyna to innego
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:07
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
to jednak jest co innego czy nie jestes pewien?
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:13
Kod silnika: M50B20
w benzynie są dwie ,nie wiem jak w dizlu
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:19
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
tez sa 2 czyli jest to samo 2 do przelewu a wiesz moze czy jest to samo w benzynie tzn czy bedzie ta sama pompka co u mnie
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:28
Kod silnika: M50B20
nie jestem pewien ale chyba nie
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:35
Moje BMW: e39/e36
Nie bedzie pasowac. Do tds albo od 1.8 albo od 2.5.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:40
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
dzieki za odpowiedz
