Teraz jest 27 października 2026, 14:22
 Tytuł: [E46] Wskazania ekonomizera
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 22:24
Moje BMW: E46 320d 98r
Czy przy wciśnięciu pedału w podłogę ekonomizer na każdym biegu powinien pokazać wartość 20l? W mojej buni przy pedale w podłodze na 3 i 4 biegu ekonomizer wskazuje 20l, ale już na 5 biegu pokazuje 15-16l. Czy tak ma być, czy może już coś pada, np. przepływomierz?
P.S. Szukałem o tym na forum, ale jednoznacznej informacji nie znalazłem.
 Tytuł: Re: [E46] Wskazania ekonomizera
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 23:40
Moje BMW: e46 330d touring
Była kiedyś taka informacja na forum, że padający przepływomierz można poznać najszybciej po wskaźniku chwilowego spalania. ( że na 5 tym biegu nie dochodzi do 20l jak piszesz)
Uzupełnij profil bo nikt nie wie o jakim silniku mówimy.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 08:16
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
mam tak samo na kazdym biegu 20 l pokazuje ;/
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:52
Profil uzupełniony :)
Czyli skoro na 5 biegu, przy bucie w podłodze ekonomizer pokazuje max 15-16 litrów, to może znaczyć, że zaczyna się problem z przepływką? Pada lub trzeba czyścić?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:20
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
U mnie jest podobnie, nie ważne czy ruszam delikatnie czy szybko wskazówka pokazuje 20.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 13:36
Moje BMW: e36 316i
u mnie podczas ruszania zawsze jest na maxa :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 13:45
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
Wszystko w normie. Tak powinno być.
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 21:52
Czyli na 5 biegu przy bucie w podłodze ekonomizer nie musi pokazywać tych 20 litrów? Bo się już zamotałem.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 00:47
wydaje mi się, że przy bucie do deski ekonomizer powinien zawsze pokazywać max
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 01:22
Moje BMW: E36 qp
ale chyba tak nie będzie bo każdy bieg ma inne przełożenie i innaczej ciągnie na poszczególnym biegu... :looka: na 100% nie jestem pewny
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 18:33
Ja u siebie na 5tym biegu przy pedale w podłogę mam ok. 15 - 16 l/100km
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 19:28
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie wiem jak w innych modelach i silnikach, jeśli chodzi o silnik 2l CR 150PS. Ekonomizer na 5 biegu nie dochodzi do 20l . Prawidłowo powinien uzyskać max 16-17l i maleć.
Po " zachipowaniu " auto na 5 biegu dochodzi do 20l :szok:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 19:54
patrząc na mojego filma z przyspieszenia to tak wychodzi ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 20:37
Kod silnika: M52TU
W E46 opór gaz i zawsze ekonomizer idzie do końca
W E30 natomiast przy 4 i 5 biegu i gazie w podłodze wychyla się za 20l ale nigdy nie dochodzi do końca skali.
PostNapisane: 21 października 2010, 12:47
Ostatnio sprawdzałem zachowanie ekonomizera - wygląda to tak że na na biegach 1-5 dochodzi do 20L, natomiast na 6 biegu wychyla się do 16L...teraz nie wiem czy to dobrze czy źle ;)
PostNapisane: 22 października 2010, 11:12
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Na 5 biegu nie powinien wychylać się do 20l i nie bedzie się tak wychylał max 16-17l.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 22 października 2010, 11:32
Ja mam 6 biegów - na szóstce wychyla się do tych 16-17L, natomiast na 5tym biegu dojdzie do maxa (oczywiście przy odpowiednim depnięciu w gaz)
PostNapisane: 22 października 2010, 12:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Panowie, no litości, temat był już wałkowany trylion razy, nawet raz poświęciłem się i zrobiłem pełny wywód. Poczytajcie sobie mojego posta w tym temacie:
viewtopic.php?f=1&t=68320&p=732817#p732817
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
