Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:33
 Tytuł: [E30] Falowujace obroty i nierówna temp... 318is
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 21:40
Witam. pisałem juz kiedys otym na forum lecz po wymianach elementów dalej to samo... głównie obroty faluja na biegu jałowym ok.500-1000obr. silniczekkrokowy były 2 razy wymieniany i dalej to samo, wezyki niecigna lewego powietrza bo było peknicie lecz zostało naprawione. na zimnym silniku po odpaleniu wszystko ładnie hula równiutko bez zarzutu dopiero po chwili gdy silnik nabiera temp zaczyna sie falowanie... zapomniałem dodac jest to is-ka 318.
2gim problemem jest nierówna temperatura wachajaca sie miedzy 1/2 a 3/4 gdy jade powoli podskakauje i wsaznik skacze gdy wykonuje manewr wyprzedzania i chwileczke poczuje obrotów wraca do połowy i tak sie wacha... w chłodnicy płyn był wymieniany i odpowietrzany układ lecz ciekawi mnie czy nadmiar płynu powinien sie wylac bo podaczas postoju zaczoł kapac az zszedł do poziomu ponizej połowy w zbiorniczku wyrównawczym... iutrzymuje sie tak... (termostat i czujnik były wymieniane na nowy) czyzby to wskaznik nawalał?
a ostatnia sprawa to gdy wyłancza sie "ssanie" to silnik tak jakby na wolnych obrotach chciał zgaznac i tak samo zadko ale jest podczas zgaszenia samochodu i np. zatankowani go i odpalenia... po przegazwoaniu i przejechaniu na wyzzszych obrotach problem ustaje? prosze o pomoc na mechanice zabardzo sie nieznam wiec czekam na jakas pomoccc :) num gg 8121786 gdyby cus...
 Tytuł: Re: [E30] Falowujace obroty i nierówna temp... 318is
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:16
Kod silnika: M52b20
Kolego masz gaz w aucie?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:34
Moje BMW: e46 330dTA
może czujnik wału lub ze świecami masz problem. Aktualnie wszystkie odpowiedzi możesz uzyskać wpisując w wyszukiwarkę falujące obroty
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:56
gazu niewidziała niewidzi i niezobaczy... swiece sa nowe kable tez sa ok... juz wszystki rzeczy były myslone i dalej juz niewiem co mam robic;/
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:19
Ja mam praktycznie takie same problemy,silnik is z gazem.Więc bede śledził temat :niepewny:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:48
Kod silnika: M52b20
te skoki temperatury mogą być spowodowane żle działającym wentylatorem Visko
radziłbym też podłączyć auto pod kompa może pokazać przyczynę falowania
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 16:02
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ad1. Dolej do paliwa środek do czyszczenia wtrysków firmy STP
Ad2. Nowy termostat nie oznacza że jest 100% sprawny
Visco przy tych temp możesz odkręcić z wiatrakiem ( ja z zdemontowanym jeździłem co zimę w E34 ) - odkręca się w prawo - podłóż pod pasek szmatę żeby zaklinować i szybkim ruchem zerwij w prawo.
Poszukaj tematu o ukrytych opcjach OBC , rozblokuj 19tką i włącz test 7.0 który pokaże Ci temperaturę silnika.
Wtedy będziesz wiedział czy to wskaźnik.
Moje E39
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 16:51
Co do falowania i gasniecia to moze byc sonda lambda.Mialem identyczne objawy plus podwyzszone spalanie.Wymienilem sonde i problem ustapil.
Ostatnio edytowano 18 grudnia 2009, 17:48 przez tomasz82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 17:01
Na próbę można odpiąć sondę i przepływkę...
Moje E39
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 19:37
Ja usterke w końcu usunąłem,wymieniłem filtr od odmy i wszystko wróciło do normy :super:
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2011, 09:49 przez przem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 18:46
ale co od odmy wymieniłes? bo niemoge skojazyc...
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:02
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
filtr odmy?
