Teraz jest 28 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] Problem z sygnalizacja cofania
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:38
Moje BMW: 318
mam dziwny problem
żarówki są sprawne , wkładam je normalnie w miejsce gdzie powinny sie znajdowac . Gdy wbijam wsteczny to żarówka oświetlajace wsteczny nie swieci , lecz inne pozostale normalnie świecą a przeciez jedna wtyczka jest to całej lampy
Możesz sie jej przyjrzeć :)
viewtopic.php?f=6&t=72693
 Tytuł: Re: [E-36] problem z sygnalizacja cofania
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 18:26
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Sprawdz czy dochodzi napiecie. Jesli nie sprawdz czujnik przy skrzyni.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 19:37
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
tak jak kolega wyzej pisze, czyjnik przy skrzyni do wymiany...
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 20:16
Moje BMW: 318
w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik przy skrzyni ?
jest to mozliwe samemu zrobic ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 20:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
No boku skrzyni, nr 15.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Czasami nie trzeba go wymieniać wystarczy wyciągnąć i przeczyścić, ja psikłem WD 40 i pomogło :)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 21:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
viewtopic.php?f=1&t=67041&hilit=czujnik+biegu+wstecznego
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
