Teraz jest 28 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] 318 tds Zawór sterujacy EGR ?
PostNapisane: 30 marca 2010, 23:16
Moje BMW: E36 318 tds
Witam. Mam taki problem w swoim wozie. jak postoi jakies 8 h ma ciezkie palenie niczym traktorek domowej roboty:) rozrusznik kreci ale sielniek tak ajkby si erozpedzal. Sciagnalem osłone silnika. Pierwsze co rzucilo mi si e w oczy to przewody przeplywowe pomieddzy wtryskami. Popekane i doslownie kruszyly sie w rekach. Wymienilem wszystkie lacznie z tym pod kolektorem ssacym. Dodam ze predkosc max jaka osiagam swoja 318 tds to jakies 140 km/h po czym odcina mi doplyw paliwa. Po dokladnym ogdadnieciu zaworu (od doladowania- tak przynajmniej nawal to moj zaprzyjazniony m mechanik) tego przed kolektorem ssacym zauwazylem ze brakuje jednego wezyka,. Dodam ze po jego demontazu i wdmuchnieciu pod cisnieniem powietrza w otwor na ktory brakuje weza dochodzi do otwarcia tego zawworku w srodku. Stad pytanie czy moze ktos powiedziec mi z czym za pomoca wezyka mam go podlaczyc? czy to moze tak ma byc? z gory dziekuje z apomoc
 Tytuł: Re: BMW E36 318 tds zawór sterujacy EGR??????
PostNapisane: 30 marca 2010, 23:22
ja bym stawiał albo na wtryski ze leją albo pompa wtryskowa albo to i to :P
PostNapisane: 30 marca 2010, 23:35
tro chyba nie jest odpowiedz na moje pytanie:p interesuje mnie co ztym wezykiem???
 Tytuł: Re: [E36] 318 tds Zawór sterujacy EGR ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 22:57
Doszedlaem co z tym ciezkim paleniem. Mam nieszczelny uklad paliwowy i w ktoryms miejscu sie zpoiwetrza. nie moge dojsc co z tym szarpaniem przy ruszaniu na zimnym silniku i dlaczego nie moze rozpedzic sie do predkosci wiekszej niz 140km/h. Moze mial juz ktos taka sytuacje i wie jak sie z nia uporac?czekam na pomocne sugetie...
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 23:17
wspomniałes ze masz problem z zaworem ERG , > upewnij sie ze zamyka sie szczelnie , węzyk o którym wpomniałes zostaw go narazie w spokoju ( jedynie zaślep go ) niejest on przyczyną dolegliwosci Twojego auta , niejestem pewny czy w modelu 1.7 jest tez ale w 2.5 pod kolektorem ssącym idzie kolejny gumowy przewód który łaczy sie z zaworem turbiny upewnij sie ze jest podłaczony ( ale co do tego niech sie wypowie ktos z użytkowników 1.7 ) co do szarpania przy ruszaniu > szprzęgło > nastawnik > innej mozliwosc niema , a jak ze spalaniem , dawke sprawdzałes ? na kompie byłes ? jakies błedy ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:38
wezyki sa raczej w porzadku...podpiecie do kompa pokazala usterke potencjometra pedalu gazu.kupilem drugi i to samo. Troche jakby lepiej zachowywalo si epry zmianie biegow. Wczesniej nie zawsze od razu przyjmowala gaz. Spalanie w przedziale 7-8 litrow. Jezeli chodzi o szarpanie to dzieje sie to raczej na zimnym silniku, najczesciej po kolejnym uruchomieniu silnika szarpanie zanika. Dawki nie sprawdzalem. Odnosnie EGR-u, mianowicie mialem go w rece i tylko po wdmuchnieciu sprezonego powietrza do tego pustego wlotu<tam gdzie brakuje wezyka> ten zawor otwieral sie. podawanie powietrza w pozostale 2 nic nie powodowalo no przynajmniej aj nic nie zauwazylem. Napisales kolego ze nastawnik, chodzi Ci o nastawnik pompy wtryskowej???pozdrawiam
