Teraz jest 26 czerwca 2026, 04:01
 Tytuł: [E36] Felgi na wzór AC SCHNITZER 16"
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 11:58
WITAM
rozważam również opcję kupna felg do swojej E36 na wzór AC SCHNITZER 16"
Felgi dokładnie te :
Parametry :
Średnica felgi 16 cali
Szerokość felgi 7 cala
Rozstaw śrub 5x120
Odsadzenie (ET) 38
Moje obecne felgi BORBET 7J15H2 mają et 35 i są schowane w nadkolu
Kupując te nowe felgi chciałbym aby opona wraz z felgą delikatnie schowała się w nadkole żeby uniknąć tarcia opony o nadkole oraz żeby ładnie to wyglądało. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie zakup DYSTANSÓW, tylko ile mm lub cm proponujecie ??
A talk w ogóle pasować będą te felgi na wzór AC SCHNITZER do mojej bawarki ??
 Tytuł: Re: [E36] Felgi na wzór AC SCHNITZER 16"
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 12:20
[mArCin], te podróby ACS będa Ci jeszcze głębiej siedzieć w nadkolu, dokładnie 3mm :P
poza tym wzór to porażka :zdegustowany: i to jeszcze w 16"
te borbeciaki co masz są fajne, dasz dystanse po 15mm i będzie znacznie lepiej
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 12:34
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Popieram 2x !!
To co pokazałeś nie nadaje się nawet do TICo :zabawa: :zabawa:
I jak chcesz już jakąś inną fele to patrz na 17" :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 13:12
Popieram 2x !!
Popieram 3x
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 14:18
byłe
te co masz są zdecydowanie lepsze.. :ok: daj do nich dystanse i bedzie dużo lepiej..
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 22:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
fuj :wstyd:
Nie warto kupować takich felg :cisza:
Nie lepiej Motorsporty, M-kontury, RH albo jakieś BBS'y? ;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 23:54
Moje BMW: 520iA
Kod silnika: M54
Obawiam się, że przy 16" będzie to wyglądać trochę dziwnie... A przy tym ich jakość jest raczej wątpliwa...
I can't get your smile out my mind... :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 08:56
Jakość ich nie jest wątpliwa a chińska :P Znajomy miał takie cudeńka 17" i w ciągu miesiąca jakimś dziwnym trafem 2 razy pękła mu felga :przestraszony:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 08:38
Moje BMW: 520iA
Kod silnika: M54
I chyba dlatego wolę swoje nie robiące szału 17", niż większe czy też ładniejsze podróby ;)
Chociaż nie ukrywam, że parę razy kusił mnie zakup właśnie chińckich podróbek felg BMW :zdegustowany:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:16
porażka
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 09:00
Moje BMW: AR 159
Popieram 2x !!
Popieram 3x
4x
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 10:08
Moje BMW: F34 / CLA
zostaw borbety i ew jakiś dystans będzie super
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 00:40
to będzie najlepsze wyjscie :ok:
