Teraz jest 13 sierpnia 2026, 17:58
 Tytuł: [E46] Ciężko wchodzi 3 i 4 bieg
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 09:57
Ciężko wchodzą biegi 3 i 4 pozostałe dobrze. Jaka możne być tego przyczyna.Mam wrażenie tak jak by sprzęgło dobrze nie wysprzedało
Dodam jeszcze ze bylem u mechanika z innym problemem - bardzo drży końcówka tłumika i na wolnych obrotach trzęsie budą.
Stwierdził że to maga być walnięte poduszki pod silnikiem i ze trzeba tez sprawdzić koło dwumasowe.
Czy biegi mogą coś mieć wspólnego z kołem dwumasowym (sprzęgło)
 Tytuł: Re: [e46] Ciężko wchodzi 3 i 4 bieg
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 14:13
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Miałem podobnie trzęsienie budą i drżąca końcówka tłumika z biegami nie miałem takiego przypadku wchodzą normalne, byłem z tym u mechanika zmienił dwie poduszki pod silnikiem oraz skrzynią, dodam że stare poduszki były dobre nie popękane nie zparciałe mechanik stwierdził jedynie, że są za miękkie nic nie pomogło w moim przypadku kończący się raczej dwu mas na razie z tym jeżdżę, co do tłumika zmieniłem wieszaki i jest ok.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2010, 15:20 przez karamba_5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 14:59
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Problem tłumika miałem od jakiś 5 miesięcy, walczyłem z nim poprzez wymiane poduszek na skrzyni i silniku nic to nie dało , wymiana wieszaków też nic nie dała , łacznik elastyczny wstawiony nowy też nic nie dał , w końcu pewnego dnia wyjełem caly wydehc i co się okazało opalił się katalizator i latał spowodnie w puszcze , przecielem puszke wyciagnolem katalizator zaspawałem, i przy okazji zaspawałem też mikro pękniecia które powstały na skutek ciaglego drzenia wydechu i od tej pory czyli jakis 3 tygodni spokoj i cisza jak makiem zasiał.minus to że autko odrobine glosniej chodzi i słychać ladny swist. :)
Co do biegów sprawdz poziom oleju w skrzyni.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 15:24
Aha ja też pospawałem mikro dziurki, które się zrobiły od tego właśnie trzęsienia więc lepiej o to zadbać :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 15:26
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2010, 17:35 przez karamba_5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 15:27
 Tytuł: Re: [E46] Ciężko wchodzi 3 i 4 bieg
PostNapisane: 19 maja 2010, 09:32
Poduszki pod silnikiem wymienione pod skrzynią też jedna pod silnikiem się rozleciała druga była w miarę dobra pod skrzynią wyglądały na dobre. Po wymianie mniej trzęsie buda ale czuć delikatne drżenie ale jest znacznie ciszej ( dodam jeszcze ze wymieniłem olej z 10W-40 na 5W-40 możne to tez miało wpływ na to ze silnik chodzi ciszej). Wydech drży dalej ale już mniej drży gałka zmiany biegów, jak wjadę na jakieś nierówności na drodze to bardzo telepie gałka od biegów. Co może być z tą gałką?
