Teraz jest 28 października 2026, 23:23
 Tytuł: [E30] 318i Miękki pedał i hamuje tylko przód.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 18:22
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
Witam, mam problem tak ja w temacie... W moim BMW nie działały tylne hamulce i pedał łapał pod sam koniec - był miękki. Było mało płynu.
Dolałem ponad 200ML i zacząłem odpowietrzać hamulce, ale płyn leciał normalnie bez bąbli, pedał cały czas jest miękki i hamuje tylko przód, ale ręczny łapie bardzo ładnie...
 Tytuł: Re: [e30] 318i miękki pedał i hamuje tylko przód.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 18:47
Kod silnika: M52b20
Kolego
jeżeli ubyło Ci 200ml płynu to znaczy że jest nieszczelność w układzie
musisz ją znależć bo inaczej nie odpowietrzysz hamulców
często puszcza płyn na wysprzęgniku przy skrzyni
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:08
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
siedzialem dzis kilka godzin pod autem i nie znalazłem tej nieszczelności...
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:14
Kod silnika: M52b20
ale 200ml płynu to nie igła
gdzieś poszło
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:31
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
PS. jak kupiłem samochód to tak już było, nie wnikałem na samym początku bo nim żadko jeżdzil, a nawet wogóle...
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:52
Kod silnika: M52b20
to może coś przypchało się w pompie i działa tylko połówka
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:50
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
a powiedzcie mi, w jaki sposób ludzie odłączają tylen hamulce w bmw zeby palić gumę??
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:47
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
dwa pytania mam jeszcze do Was pamowie..
Nie mam w swojej Becie obrotomierza, czy mogę jakoś podłączcy jakiś zewnętrzu albo w inny sposób sprawdzić jakie mam obroty?
Czy jak podłącze licznik z obrotomierzem to będzie działać w mojej e30 mam teraz zegarek:)
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
o ile wiem to będzie działało. całą szafę do e30 kupisz za 50-70zł. wymiana 10min.
