Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:43
 Tytuł: [E36] Głośniki tył, jak wyjąć ?
PostNapisane: 10 marca 2010, 18:20
Moje BMW: E36 316
Przeszukałem forum i google i nie mogę znaleźć odpowiedzi jak dostać się do głośników z tyłu.
Czy to trzeba zdejmować cały ten plastik? Jak tak to ile jest śrub i gdzie?
Chce odpiąć przewody i podłączyć je do innych głośników z tyłu, więc może jest możliwość że przewody gdzieś idą i można by się wpiąć gdzieś w nie po drodze z tyłu?
W wersji 3 - drzwiowej. 316i.
 Tytuł: Re: [e36] Głośniki tył, jak wyjąć?
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:11
Zostaw to :P Głośniki montuje się z przodu :)
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:38
Moje BMW: e46 cabrio
wchodzil do bmki zdejmujesz kratki(czy jak to sie zwie) i tam sa dwie sruby na krzyzaka odkrecach i juz
 Tytuł: Re: [E36] Głośniki tył, jak wyjąć ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 15:59
słuchaj, jeśli masz e36 w sedanie to wchodzisz do bagażnika. jak wsadzisz w niego swą głowę :P i spojrzysz w górę i na boki zobaczysz "kosze" w których znajdują się głośniki. Pod spodem "kosza" jest jedna śruba mocująca (powinna być na krzyżak).
Jak odkręcisz powinien ten plastik zejść. Jeśli nie to pewnie jest przyklejony fabrycznie, więc bierzesz cienki nożyk i delikatnie go wsuwasz w miejsce łączenia tych plastików i objeżdżasz w koło. Klej puści i powinieneś to zdjąć. Jak zdejmiesz to masz podłączenie głośników i same głośniki jak na patelni :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:40
Wersja 3 - drzwiowa 316i to też nie konkretne określenie bo może to być zarówno Compact jak i Coupe a to też duża różnica.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 09:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Szczurek1986, coupe jest 2 drzwiowe :hyhy: :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 02:19
Moje BMW: E36 Compact
No to jak się w końcu ściąga tylne głośniki? :niepewny:
Mam ten sam problem, tylko, że u mnie jest to ta najbardziej rozbudowana wersja CA z wzmakiem, subwooferem i odseparowanymi głośnikami tylnymi. Jeden z tylnych głośników pierdzi, więc chcę je rozebrać, zobaczyć co tam siedzi i podmienić na coś fajniejszego :)
Z góry dzięki za info :)
BTW ja mam wersję 3D :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 04:37
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
wszystko odkrecacie od gory.kratka jest zamocowana tak aby ja odpiąć podważacie ja płaskim śrubokrętem i potem tylko 2-3 śrubki na krzyż i wyciągacie od strony bagażnika.wszystkie e 36 modele
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 16:35
Moje BMW: E36 316
Odświeżę i powiem że nie wyjąłem ich, musiał bym całe boki odkręcić w bagażniku więc po lewej stronie auta z tyłu, jak położy się oparcie to zostaje ten boczek i po odchyleniu go idą przewody 4 i są one właśnie od głośników, ja je przeciąłem i się w nie wpiąłem z tym co chciałem.
