Teraz jest 12 czerwca 2026, 09:47
 Tytuł: [E46] Demontaż tylnej kanapy
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 10:07
Cześć
Chciałem się ostatnio zabrać za przeciągnięcie przewodu antenowego z CB do bagażnika. Doszedłem do wniosku, że w związku z tym, że tylna kanapa nie jest składana muszę się jakoś przedrzeć przez ta blachę, żeby to jednak do porządku zrobić wydaje mi się że muszę zdemontować tylną kanapę. Czy ktoś to kiedyś robił?
Z tego co widzę, to są tam jakieś zaczepy plastikowe - czy trzeba je zniszczyć, żeby kanapa odeszła?
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż tylnej kanapy
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 19:54
Kanapę zdejmuje się do góry, do tego trzeba użyć trochę siły, ale nic nie niszczyć.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 22:03
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
macius1984, zrób tak
-wyciąg dolną kanapę, po prostu szarpnij do dołu i powinna sama wyskoczyć z zaczepów, jak ją wyjmiesz z auta to włóż rękę z tyłu za oparcie i delikatnie pociąga oparcie w stronę foteli przednich, powinno wyskoczyć z zaczepów a potem tylko wysuń oparcie do góry i powinno wyjść z takich dolnych zaczepów. Po obu stronach (sedan) są czarne piankowe zaślepki wielkości 12x7cm tamtędy możesz przeprowadzić kable do bagażnika
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 09:30
pablost
Dzięki za szczegułowe wytłumaczenie. Mam tylko dwa pytania szarpnąćw dół dolną kanapę to znaczy pociągnąć w stronę przednich foteli tak? Rozumiem, że te zaślepki są gdzieś za oparciem?
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 13:05
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Nie w strone foteli tylko w strone podsufitki.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 13:17
macius1984, dolną kanapę do góry w stronę podsufitki, a oparcie w stronę foteli a potem do góry, zaślepka jest za oparciem fotela
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 14:08
Dobra będę dzisiaj szarpał - mam nadzieję, że tak jak piszecie nic nie po urywam...
