Teraz jest 3 października 2026, 04:04
 Tytuł: [E39] Regulacja drzwi pasażera
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 11:30
Kod silnika: M52
witam takie szybkie pytanko, chcialem lekko podniesć drzwi pasażera i wiem że służą do tego śruby na zawiasach ale czy ktoś wie jak to robi się w praktyce , żebym czegoś nie popsół , prosze o szybko i zwięzłą odpowiedz....
z góry wielkie dz.........
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:07
Mam taką samą prośbę aktualnie - jak podnieść o 2-3 mm drzwi tylne w e39 touring?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 23:04
poluzujcie sruby mocujace drzwi na zawiasie i uniescie je wyzej jesli pojda - bo moze byc tak ze nie ma juz regulacji - najlepiej robi sie to w dwie osoby - po uniesieniu dokrecic sruby i delikatnie powoli drzwi zamykac - bo moze zamek nie pasowac -wtedy czesc zamka na nadkolu podniesc tez na wymagana wysokosc - poza tym trzeba ustawic szczeliny miedzy przednimi drzwiami a tylnym blotnikiem -robota latwa -mozna tez samemu ale wtedy ciut innaczej -poluzowac gorne 2 sruby jedna dolna mocno druga tylko ciut i unosimy gorny rog drzwi do gory po skosie -dokrecic mocno 1 srube a nast -poluzowac dolna ta mocniej zakrecona - reszta podobnie jak w dwie osoby - mozna tez na zabce - ale trza uwazac bo mozna drzwi uszkodzic- powodzenia -pzdr
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:10
Dzięki! Spróbuję wg wskazówek i dam znać. Rzecz w tym, że - jak podejrzewam - właśnie lekkie opuszczenie drzwi odpowiada za wlewanie się wody do kabiny.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:13
Moje BMW: 530iA
tez mam ten problem a drzwi juz przestawialem 10 razy i dalej ni cnie pomaga :(
PostNapisane: 4 lipca 2009, 09:00
Kurczę, nie strasz. To moja ostatnia nadzieja. Więcej pomysłów nie mam :zly: Po myjni, kiedy otwieram drzwi, to wylewa się zgromadzona przy progu woda. Jak podczas ulewy tego nie zrobię, to ta cała woda przecieka do środka.
Najgorsze jest to, że na oko wszystko wygląda OK i identycznie jak w lewych drzwiach, przez które nic nie cieknie. :zalamany:
 Tytuł: Re: [E39] Regulacja drzwi pasażera
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:13
Kod silnika: M52
kolego rozbierz drzwi i założe sięna 100% że nie masz tak foli i dlatego Ci się leje pozdrawiam
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:25
Moje BMW: E70
jakiej folii? ja w środku żadnej folii nie miałem i nic mi się nie lało..
lenam, na samym dole drzwi leci taka uszczelka/listwa, tam na łączeniu zewnętrznej i wewnętrznej blachy, przy jej początku (od strony zawiasów) jest małe ujście dla wody. Jeżeli drzwi są prawidłowo ustawione to grawitacyjnie ta woda się wylewa.
Natomiast mówisz, że woda wylewa się po otwarciu drzwi.. ale skąd dokładnie? Z drzwi?
