Teraz jest 29 października 2026, 02:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Skrzynia / wał napędowy - pytanie
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:08
otorz od jakiegos czasu mam problem z lacznikiem(przegubem) walu-odkrecaja i lamia mi sie sruby
po wjezdzie na kanal poruszalem walem i uslyszalem ze cos chodzi na skrzyni
czy wal podczas postoju powinien sie ruszac?moze to jest przyczyna lamania sie srub
 Tytuł: Re: [Bmw e36]skrzynia-wal napedowy pytanie
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:48
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Nie powinien się "'Kręcić podczas postoju"
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 07:03
Dziwna sprawa:
Od kiedy to się zaczęło, po jakiejś naprawie?
Nakrętki (nr. 6) mają specjalny kołnierz zaciskowy który zapobiega podczas drgań odkręcenia się,
to też może być wina tulejki centrującej (nr.2), może po prostu jej niema.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 10:24
po wymianie sprzegła w zakladzie :mad:
jak ruszam walem to slychac stuki w laczeniu skrzyni biegów
kurde jak by sprawdzic co jest nie tak
pewnie bedzie trzeba skrzynie rozebrac
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 12:57
obstawiam ze brakuje tam tulejki z nr 2 z rys który zamieścił BorysKrystian
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:17
Ale po co?
Sprawdź czy jest ta tulejka?
Kiedy stuka, jak ruszasz wałem przód tył, czy jak obracasz wałem wokół swojej osi?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:20
ok sprawdze jak tylko znajde chwile wolnego czasu :)
stuka jak prubuje nim obkrecic wokol wlasnej osi tzn ma luz
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:00
Moje BMW: e36 320i coupe
Na pewno mechanik zapomniał o jakiejś części lub zgubił.
Też obstawiam tą tulejkę centrującą, ale może poprostu sprawę rozwiąże danie podkładek sprężynujących pod nakrętki lub zakręcenie nakrętek samo kontrujących
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:26
a jak ruszasz powolutku lub na drugi bieg to masz takie delikatne pukniecie ???
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:00
do tych srub do wkrecalem to dalem podkladki sprezynowe i zwykle ale to nic nie daje,poprostu jest gdzies bicie bo dalem sruby z pelnym gwintem i zauwazylem na jednej ze srodkowy gwint jest calkowicie zjechany
teraz zeby sprawdzic czy jest ta tulejka centrująca to musze caly wal rozebrac czy jak??
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:05
od czasu do czasu slusze taki stuk
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:36
wału nie musisz rozbierać. Odkręć śrubki i odciągnij do tyłu, powinien pójść.
A może masz wał skrzywiony lub podporę wału do wymiany??
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:38
ale gdzie ten stuk słyszysz z tyłu gdzies czy bardziej gdzies przy drazku zmiany biegów?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:43
w skrzyni biegow mniej wiecej na laczeniu
(rys wyzej dodany)
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:44
wal nie jest skrzywiony a z tego co pamietam to podpora tez jest dobra
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:58
nie powinienem sie powtarzać ale sprawdź czy masz te tulejkę centrująca. jeśli jest to trzeba będzie szukać dalej,jeśli nie ma to prawdopodobnie wal podczas obracania się dostaje wibracji o odchyla zbyt mocno od osi współpracy ze skrzynia czego efektem jest to co opisałeś w pierwszym swoim poście
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
hmm ja mam tez obroty walu na postoju i to o dobre 180stopni ale nic nie urywa ani nie ma stuku . a jak jest taki obrot walu na postoju to co to moze byc ?? cos nie tak ze skrzynia ???
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:26
na postoju... ale auto jest na biegu i recznym czy na luzie??
ObrazekObrazekObrazek
ten mechanik na bank cos spierniczyl bo strasznie mokro jest w okolical walu :zly:
mniej wiecej widac na filmiku luz na wale(ok 19s sorki za niewyrazny filmik)
i mam problem;]nie moge odkrecic srub zeby sciagnac wal jest jakas inna mozliwosc zeby go sciagnac i zobaczec czy jest ta tulejka??
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:56
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
To ma byc luz ? Przeciez on prawie ze nie drgnie. To jak nim ruszasz i slyszysz stukania przy skrzyni to tak juz jest, tam masz tryby i zebatki. A ze jest mokro to jakis uszczelniacz puszcza w skrzyni, w starym aucie normalne. Jesli oleju znaczaco nie ubywa a tylko sie poci to olej to.
Co do odkrecania sie srub. Kup w serwisie nowe badz jakies uzywane i dokrec solidnie. Problem zniknie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:05
tylko ze zanim wymienilem sprzeglo to wszystko bylo ok dopiero miesiac po wymianie sruby zaczely sie urywac,caly czas kupuje sruby i dokrecam solidnie i dajel co jakis czas dzieje sie to samo
