Teraz jest 3 października 2026, 02:48
 Tytuł: [E46] Touring - zablokowany mechanizm tylnej wycieraczki
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:32
Mam następujący problem:
Zablokował mi się mechanizm tylnej wycieraczki - a dokładnie ta jego część, która jest zamontowana w szybie...za nic nie idzie go ruszyć...
Sam silnik pracuje prawidłowo, ale nie daje rady ruszyć tej zablokowanej części w szybie...
Czy ktoś miał taki problem?...
Na pewno nie jest to kwestia brudu - pod gumową uszczelką przy przycisku otwierania szyby jest czysto...
p.s. Czy przy otwartej szybie ramię wycieraczki powinno obracać się bez oporu? (u mnie wcześniej ramię ruszało się z pewnym oporem...)
 Tytuł: Re: [E46] Touring - zablokowany mechanizm tylnej wycieraczki
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:33
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Odkręć wycieraczke, na 100% brud i ruda są na ośce ramienia w miejscu gdzie przechodzi przez szybę..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:51
Właśnie tak czytam, i pewnie trzeba będzie zdjąć ten mechanizm przy szybie... :kwasny:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:37
Moje BMW: 320d Touring
Musisz rozkrecic cala wycieraczke, przeczyscic papierem sciernym tuleje i nasmarowac je smarem przed zlozeniem. Powinna dzialac luzno :)
Pozdr.
Sprzedam: tylna klape, lewe tylne drzwi (kolor czarny szafir 475) do 2004 E46 touring, do malowania, wraz z jasna tapicerka, silniczek tylnej wycieraczki, regulator napiecia valeo do alternatora 12317788248.
Oceń moje wozidło:
viewtopic.php?f=6&t=70291
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:15
A więc przyczyną problemu jest zapieczona ośka wycieraczki - wyjąłem ją...ciekawe bo jeszcze parę dni temu obracała się, a dziś stanęła...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45 Element numer 2
Czy ta część da się jeszcze rozebrać?...
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 00:18
Z tego co pamietam to da sie. Podwazasz podkladke srubokretem, sciagasz tuleje i wlasnie ja smarujesz w srodku oraz ten bolec na ktorym siedzi...
Oceń moje wozidło:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:53
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Od góry masz pierścień zabezpieczający, wyjmujesz go i ośka wychodzi do dołu wtedy czyszczenie, smarowanie i śmiga :ok:
