Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:02
 Tytuł: [E36] Bass dobrze dobrałem ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:26
Moje BMW: M52B25
Witam byłem posiadaczem Magnata B30 i wzmacniacza 2 kanałowego Boschmann (znaleziony gdzies na strychu) grało jak grało bas nooo ona raczej dudniła moze to problem słabego wzmaka. Mam 400 zł i chciałem coś lepszego sklepać uzbieram coś lepszego ?? Myslalem o MAGNAT XPRESS 12 ,albo 10 W SKRZYNI tylko teraz sa te MDF zamkniete otwarte 28 litrow 31 , 35 niewiem co ma na co wpływ, troszke poczytałem o Car Audio co nieco rozumie,ale wiadomo profi nie jestem :) Mam compacta E36 :) na przód zamierzam dac Helixy albo jakies JBL 13mm ztweeterami i zwrotnicami, moze by sie nawet jakis wzmak pod nie dało , bo panelu nie chce robić. Wygłusze przednie drzwi z tyłu błotniki i klape z bagażnika. Aha dodam ze podstawa skrzyni B30 wynosiła 35,5cm, a xpress ma 40cm,ale jutro zmierze i dokładnie powiem,bo niestety dopalacz blokuje :) Chciałem jeszcze zapytać czy głośnik może byc obrócony w strone butli 32 litrowej ? :) bo jak dam głosnik w strone klapy to straszna sieka jest i chyba głos troche ucieka i klapa skacze a rejestracja wylatuje prawie i wstyd jak tak wali.. Z góry bardzo dziękuje. Aha wzmaka planuje pod to GTA 260 przy mostku 180W
Kliknij i usiądź w mojej Coupe ===> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99019
 Tytuł: Re: [E36] Bass dobrze dobrałem ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 09:41
Do Compacta mocnego basu nie potrzeba wszystko elegancko wchodzi do kabiny. Ja u siebie posiadam 300 RMSu w bagażniku i jest aż nad to, z klapą i rejestracją jest dokładnie tak jak mówisz ale i to i to można tak wygłuszyć że w miarę nie słychać nie potrzebny dźwięków, u mnie jeszcze ładnie wchodzi w rezonans szyba boczna z tyłu :P
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
FaTuM08, najpierw pomyśl nad dobrym wzmacniaczem a potem nad skrzynią... bo ten buszmen nie jest rewelacyjny...
Klapę w compact można usztywnić w miejscu zamka... są takie gumy z plastikami... podkleić lub podłozyć coś między gumą a plastikiem i będzie lepiej... ;) to taki mój myk na klapę :P a pod rejestrację dać piankę którą kładzie się pod panele... :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:50
Moje BMW: M52B25
panowie jakieś oderty konkretne :D pokazywac :P bo mysle tylko cos lepszego niż mialem ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:49
Moje BMW: E30
Zostaw tubę tą co masz i kup sobie taki wzmacniacz: http://www.allegro.pl/item999086671_mag ... utora.html i zostaje ci dalej 200zł na inne głośniki, a z efektu bedziesz zadowolony.
Zapraszam na stronę poświęconą marce BMW, a w szczególności modelowi E30, w miarę możliwości proszę o zarejestrowanie, aby mieć pełny dostęp, do wszystkich materiałów. Z góry dzięki, pozdrawiam... www.e30bmw.dbv.pl
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:55
Moje BMW: E30
O ile chodzi ci o 2 kanałowy wzmacniacz tylko pod tubę, w compakcie na pewno będzie ładnie grało.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:45
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
150W RMS będzie ładnie grało???
Ciekawe...
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:06
Moje BMW: M52B25
no tube moge zostawic ale slyszalem ze xpress gra o niebo lepiej . No ja tez mysle ze z tego magnata 150 w rms nie wyciagne duzo lepszego glosu :) ile by musialo byc min. tego rms ? bo 250 tyle co ma tuba (pewnie oszukane) bo znalesc taki wzmak 250 to dojsc drogo okolo 400 zł :) 200 powinno starczyc ? :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:06
Najlepiej jak wzmacniacz by miał tyle RMSU co głośnik a nawet może być i mocniejszy ale lepiej żeby nie był na pewno słabszy.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 23:01
Moje BMW: M52B25
trudno znaleźć coś do tej mojej tuby , bo jak każdy twierdzi te 250 RMS jest oszukane , bo Xpress 10 ma 150 a gra lepiej ;) dziwne... Wiec jak mam wziąć inna tube i wzmak czy jakaś korektę zrobić :) Widze , ze nie za bardzo ludzie pomoc chcą :D:D:D szukałem dużo tematów , ale nic związanego z moim to nie jest za darmo do ceny , samochodu itp.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 04:55
Moje BMW: E30
"150W RMS będzie ładnie grało???
Ciekawe..."
Będzie, dlatego że w Compakcie nie masz wygłuszeń z bagażnika do środka, nie porównuj sedana w którym dźwięk się musi przebijać nie dość, że przez wygłuszenie, to jeszcze przez blachę w siedzeniu.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 05:00
Moje BMW: E30
Kolego BeeRTe jeszcze trzeba brać pod uwagę, czy to ty masz być zadowolony z jakości dźwięku, czy może ludzi którzy będą sobie szli chodnikiem, a Ty będziesz chciał im umilić spacer basami wydobywającymi się z uchylonych szyb, wtedy fakt, nie wystarczy taki zestaw. Pozdro!
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 07:59
Moje BMW: E36 & E46
Glaca, proszę edytować posty... :cisza: :cisza:
Za tą kasę to fakt szału nie będzie... kup coś używanego albo blaupunkta nowego.. reszta jest po za zasięgiem :P
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 10:13
Fatum08 a co to za porównanie iż 250 RMSu gra gorzej niże 150 RMSu ? Jakość dźwięku zależy od głośnika obudowy itp a nie od tego jaką ma moc. Jest sporo głośników które zagrają dużo ładniej o mniejszej mocy jak te co mają większą moc.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 13:12
Moje BMW: E36 & E46
zgadza się :ok:
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:55
Moje BMW: M52B25
rozumie ze szału nie dostane :) Ale chciałbym konkretnej info , nie potrzeba teori :D dajcie jakies nazwy modele ;) czy zostawic ta B33 i czy skrzynia moze byc glosnikiem w strone butli lpg. :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 18:09
Bass ma być po to by bardziej było go czuć niż słychać, a przy 150W wątpię by tak było...
Poza tym jeżeli nie zainwestuje większych pieniędzy w te 150W to na pewno nie będzie to "zadowalający" bas lecz bardziej buczenie.
Poza tym BMW jest na tyle wyciszone, że nawet sporej mocy nie słychać na zewnątrz, chyba że brzęczą Ci zamki, rejestracja itp - wtedy na pewno zwrócisz uwagę przechodniów ;)
Takie jest moje zdanie.
Ja mam Coupe, które nie ma blachy za siedzeniami i powiem szczerze, że 200W RMS nie grałoby tam.
Mam 400W RMS i jestem zadowolony bo mam naprawdę duży zakres regulacji (jest zapas mocy) a przy 150W wszystkie bas boosty itp na pewno trzeba by było kręcić na maxa, a wtedy ta "jakość" spadła by baaardzo!!! :dobani:
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 18:18
Moje BMW: E30
Więc mamy inne pojęcie na temat dźwięku, bo ja oprócz basu muszę słyszeć także inne dźwięki, do Techno może i wystarczy sam bas, ale jeżeli chcesz posłuchać kawałków Rock'owych, to po prostu zagłuszy całą muzykę,
ps. BeeRTe a jakie masz głośniki z tyłu?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 18:30
Glaca oczywiście do tego co jest w bagażniku powinno się odpowiednio dobrać resztę sprzętu w środku (głośniki, wzmaki itp) żeby reszta była adekwatna do basu.
Głośniki z tyłu mam ori nokii, ale one tam po prostu są i nie grają.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 18:37
Moje BMW: E30
A co do muzy Techno? Lub coś podobne?
