Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:26
 Tytuł: [E36] Pali bezpiecznik
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:36
Moje BMW: E83 3.0i
Jak w temacie.
Kupiłem żarówki do podświetlenia tablicy rej (białe)
Od tego czasu pali mi bezpiecznik co chwilę.
Wkładam nowy wszystko działa, sprawdzam drugi raz działa, skręcam do kupy i ciach bezpiecznik spalony.
Jakieś porady :padam:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
 Tytuł: Re: [E36] Pali bezpiecznik
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 16:58
Moje BMW: e36 316i
a weź może do podswietlenia tablicy wrzuc slabsze zarówki moze to byc przyczyna ewentualnie przetarty kabel gdzieś tylko ciężko bedzie to znalezc
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:21
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Zmierz jaki prąd płynie na całości do podświetlenia tablicy i oblicz jaki powinny brać żarówki,
obstawiałbym, iż biała żarówka świeci jaśniej i bierze więcej prądu mówiąc wprost...
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:35
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Gdzieś masz przetarty kabe, i robi zwarcie, albo oprawka robi zwarcie..
pooglądaj dobrze całą oprawke..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 20:09
Moje BMW: E83 3.0i
No właśnie :wstyd:
Dlaczego ja tego nie widziałem :wstyd:
Zwarcie było jak na dłoni :wstyd:
Mimo iż LED-y już palą to OBC wywala mi błąd żarówek tablicy.
Zobaczymy jutro. Może zgaśnie.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 08:25
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie zgasnie... bylo wiele razy na forum. Musisz zwiekszyc opor na obwodzie zarowek/ledow, aby nie bylo komunikatu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 11:34
Kod silnika: M50B20
Ktoś kiedyś kombinował z kondensatorem.. Nie pamiętam pojemności, chyba koło 10000 uF na 25V :niepewny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:18
e39 520i
vectra 1,8i
gugus89
"Ktoś kiedyś kombinował z kondensatorem.. Nie pamiętam pojemności, chyba koło 10000 uF na 25V :niepewny:"
10mF ?? wow
nie wiem czy taki kondensator się zmieści....
a po drogie co ma kondensator do zwiększenia rezystancji ??
w=2*3,14*f
f= 0,00 Hz w zasilaniu liczników samochodowych ( gdyby było inaczej diody by migały)
Xc= 1/wC
wiec reaktancji nie będzie
dobierz rezystor co do oporności ale i mocy i załóż go w miejscu żeby miał chłodzenie....
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:42
Moje BMW: E83 3.0i
karoldoc napisał(a):
gugus89
10mF ?? wow
w=2*3,14*f
Xc= 1/wC
O :cenzura:
Uczysz elektrotechniki w szkole?? :super:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:59
Kod silnika: M50B20
gugus89
10mF ?? wow
w=2*3,14*f
Xc= 1/wC
Czytaj kolego ze zrozumieniem, napisałem : KTOŚ kiedyś kombinował..
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 21:34
e39 520i
vectra 1,8i
kylo WR
Nie, nie uczę elektroniki :cwaniak:
gugus89
Kolego nie czuj się obrażony ani urażony porostu napisałem jakie znaczenie dla układu będzie miało zastosowanie kondensatorka, i moja wypowiedz była skierowana bardziej w stronę doradzenia żeby nie kombinować na darmo z pojemnością tylko policzyć rezystancje, moc i uzyskać pożądany efekt...
