Teraz jest 27 października 2026, 05:31
 Tytuł: [E39] Świecące kontrolki ABS i ESP
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:59
Moje BMW: E39 525
Witam świeca mi kontrolki od ABS i ESP nie wiadomo czemu zaczęły one nagle świecić i nie działają te systemy...Czujniki są sprawne
 Tytuł: Re: [e39]Świecące kontrolki ABS i ESP
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:08
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
A skąd pewność że czujniki sprawne? Byłeś na kompie? Powody najczęściej są 2 albo czujnik albo sterownik ABS
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:10
Moje BMW: E39 525
bylem na kompie i pokazuje ze jest ok...Te czujniki przykrywają takie dekielki i nie mam przy jednym kole tego dekielka może to być przyczyna?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:15
Moje BMW: R6+R4
Działa prędkościomierz i ekonomizer?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:17
Moje BMW: E39 525
tak dziala
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:18
Moje BMW: ///M5 e39 FL
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=90722
Wedlug mnie to czujnik . Jak poprzedni wlasciel wymienil na podrobke z alegro to moze byc przyczyna.Jak zdecydujesz sie na wymiane to polecal bym tylko i wylacznie orginal.
Galeria moich ex --> 315E21 --> 325E30 --> 328E36 --> 540E39 --> 330CiE46 -->M5E39Obrazek
///M5 GaleriaObrazek
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:35
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
Fakt komp moze nic nie wykryc a problem bedzie nadal. Posprawdzaj czujniki albo podmianke jakas zrob ,zreszta na forum napewno znajdziesz czego szukasz wpisz w wyszukiwarke
TaM i tu nie ma to jak BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 08:35
mialem ten w E46 problem i okazalo sie, ze skopany byl czujnik predkosci w jednym z kol. po wymianie wszystko dzialalo
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 06:11
Moje BMW: e39 2,5tds
W grę wchodzi jeszcze jedna opcja, tak jak to było u mnie, mi raz świeciły te kontrolki raz nie i nie dzialaly systemy, az w koncu zaswiecily na stale. problemem okazala sie uszkodzona piasta w tylnym prawym kole, wdala sie korozja i cos tam uszkodzila a czujnik nie otrzymywal sygnału i systemy nie dzialaly.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 17:53
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30
U mnie zapalało się po deszczu aż w końcu na stałe się zaświeciło sprawdz czujniki ja już nie pamiętam jak ale było gdzieś na forum poszukaj...
Moje byłe 523i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73397
E39 530i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114132
Obecnie E61 530i
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 22:22
Moje BMW: 540 e39
Kod silnika: M62B44
U mnie też tak było i okazało się że jest uwalony sterownik.
u mnie nie działał jak wyjęli sterownik do naprawy
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 14:55
Kod silnika: M40
siemka wszystkim.
Moim zdaniem jeżeli raz się zaświeciło i nie gaśnie to przyczyny należy szukać w czujnikach prędkości lub w czujnikach ABS
A jeżeli raz się włącza a potem gaśnie i tak na zmiane to sprawdż czujnik na piaście tak jak kolega wcześniej pisał lub tak jak w moim przypadku sprawdż przewody do czujników czy gdzieś przypadkiem nie przerysowana jest na nich izolacja bo po prostu może zwarcie robić i się świeci
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 19:04
Nie wiem czy to wazne ale czujnik predkosci a czujnik ABS na kolach to jeden i ten sam czujnik :rotfl: :rotfl: :rotfl: proponowal bym bym sprawdzic te czujniki najpierw :cwaniak:
BMW FOREVER
Hej [you] zuc okiem :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16501 Nowe Fotki zgodnie z obietnica
Slowa sa najpotezniejsza bronia jaka ludzie sie posluguja
Zabic Muche Boczna Szyba :) BEZCENNE!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 147 gości
