Teraz jest 28 października 2026, 23:23
 Tytuł: [E36] Podczas nadawania przez CB sygnał dźwiękowy z deski
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:48
Witam, e36 1.8is z 1992r
problem dość dziwny - od pewnego czau jak nacisnę na gruszcze od CB radia nadawanie to brzęczyk w zegarach albo jakiś inny w desce rozdzielczej zaczyna wydawać przerywany pisk. Czym to jest spowodowane i jak się tego pozbyć?
Dodam że radio jest zasilane z gniazda zapalniczki...
Proszę o pomoc moje Gadu-Gadu: 2899451
 Tytuł: Re: [e36] Podczas nadawania przez CB sygnał dźwikowy z deski
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:39
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Filtr ANL w radiu jest? Jak nie to żeś kupił złoma a nie CB :hyhy:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:09
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M40
Co ma wspólnego filtr ANL do nadawania? Tak to jest jak ktoś udziela rady w temacie o którym nie ma zielonego pojęcia.
To są skutki zbytniego natężenia pola EM w.cz. Spowodowane np niedokładnym zestrojeniem anteny, budowa radia nie zapewnia dobrego ekranowania ( radio CB niskiej jakości), słabym połączeniem masy radia z masą pojazdu. Od dawien dawna podłączanie urządzeń nadawczo odbiorczych poprzez gniazdo zapalniczki jest najbardziej niekorzystnym sposobem.
Idt itp. Mówiąc językiem mało fachowym - radio sieje ci w instalacje. Popraw połączenia, zestrój antenę. Zakombinuj z jej rozmieszczeniem (zapewne masz ją na magnesie) na dachu. Zmień miejsce zamontowania radia.
Drwal z lasu jeździ BMW, jak na każdego drwala przystało, jego BMW ma kolor zielony.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:27
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
a ja dodam: sproboj w innym miejscu poprowadzic przewod od anteny cb tzn dalej od tego "brzeczka"
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:48
Prowadzenie przewodu nic nie zmieni, tak jak radził Drwal z lasu, najpierw porządnie zmasować (zasilanie z akumulatora), zestroić antenę (podejrzewam że dach czy bagażnik będzie ten sam efekt), a w przypadku braku poprawy, zmienić radio.
Często takie zwody z Alanem 109 są ;)
