Teraz jest 2 października 2026, 19:48
 Tytuł: [E39] 525tds Odpowietrzenie przewodu paliwowego
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:43
Moje BMW: E39 525
Witam jestem tu nowy.Mam BMW 5 e39 rok 1998 2,5 TDS mój problem polega na tym iż auto nie chce mi odpalić....Był on u elektryka i wszystko z grzaniem świec itp jest tak jak ma być...A wiec do sedna...Miałem z 5 litrów ropy w baku i zgasiłem autko jednak jak je chciałem później odpalić to nie szlo...Rozrusznik normalnie kreci itp...A wiec dolałem 20 litrów ropy po czym on dalej nie chce mi odpalić...Wie ktoś może co można zrobić?W tym aucie wymieniłem już chyba wszystko prócz silnika :/ Tak wiec pomyślałem ze może da się jakoś odpowietrzyć przewód paliwowy bo może on jest przyczyna...tak wiec jak to zrobić?
 Tytuł: Re: [e39]Odpowietrzenie przewodu paliwowego 525 TDS
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:19
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jak masz w manualu spróbuj na line z 3 biegu.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:44
Moje BMW: E39 525
probowalem i to nic nie dalo
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 18:58
jezeli masz sprawną pompke w baku to ona zrobi całą robote ! do pełnego zalania układu paliwowego ( przewody , filtr, pompa ) potrzeba ok 5-7 cykli tzn po przekreceniu kluczyka ( bez rozruchu) czekamy az pompka przestaje podawac i powtarzamy ta czynnos 5-7 razy jezeli mimo tego w pompie wtryskowej brak jest ropy cos jest nie tak , aha dla pewnosci zalej 3/4 kotła
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:02
Kod silnika: M57 dA
a daje prąd do pompy wtryskowej podłączałeś pod kompa .???
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:08
Moje BMW: E39 525
pod względem elektryki jest wszystko ok bo bylem z nim u elektryka i wszystko zrobił
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 17:08
Kod silnika: M57 dA
wlej ponad pół zbiornika ropki lina 4bieg i spróbuj przeciągnąć , zobacz czy dymi czy próbuje łapać czy daje jakieś znaki na pewno na 1 metrze nie odpali ; sprawdź czy grzeją świece możesz psiknąć w dolot plackiem na pewno szybciej załapie oczywiście jeśli elektronika jest Oki !@!!
