Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:25
 Tytuł: [E36] Dziwny dzwiek FILM
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:00
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
Witam dziwny dzwiek dochodzacy tak jakby z alternatora,mechanik mi powiedzial ze moze to byc rolka alternatora co o tym myslicie , dodam ze dzwiek przestaje miec miejsca po wyzej 1000 obrotow. :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny: ???? http://www.youtube.com/watch?v=fCcvxSjMFWk
TaM i tu nie ma to jak BMW
 Tytuł: Re: [E36] Dziwny dzwiek FILM
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:46
mi na pierwszy rzut okiem wygladało na popychacze ,dzwiek jest słabej jakosci i ciezko okreslic ale potem jak obraz był blizej alternatora to głosniej stukało.moze to łozysko na alternatorze.sprawdz to.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:50
Moje BMW: Compact
wlasnie tez mi sie tak wydaje ale nie mam pewnosci , dlatego zwracam sie do was moze ktos mial juz taki przypadek.Zreszta mozna to sprawdzic jak sie zrzuci pasek chyba bedzie dalej piszczec , bo alternator nie bedzie chodzil wtedy no nie ???????czy zle mysle
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:57
Moje BMW: Compact
Zle sie wyrazilem chodzilo mi o zrzucenie paska od alternatora, wtedy by alternator chwilowo nie chodzil i by mozna bylo stwierdzic czy cos piszczy czy nie ,jesli by ustalo piszczenie po odlaczeniu alternatora byla by pewnosc ze to wina tej rolki lub lozyska alternatora.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 15:41
tak mozna tak sprawdzic jak najbardziej,jak nie to to popychacze stukaja najprawdopodobnie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:22
Moje BMW: Compact
ale to nie jest stukanie , tylko popiskiwanie ta watpie czy popychacze .
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:23
słaby ten filmik tak jak pisałem wczesniej.zdejmij pasek i sprawdz ten alternator najpierw jak nie to to bedziemy szukali dalej...
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:42
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Po pierwsze sonda lambda do wymiany.
Po drugie na 90% dźwięk dochodzi z okolic alternatora...pasek, rolka, łożysko?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:48
Moje BMW: Compact
Squzoff A po czym wywnioskowales ze sonda padnieta ????.Tak wlasnie mi mechanik mowil ze z alternatora, tez troszeczke ma za niskie ladowanie moze przez to ze cos sie slizga w nim ale pasek to watpie moze rolka albo lozysko
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:01
Moje BMW: Compact
A mam jeszcze pytanie. Ten pasek to w jaki sposob zdjac od alternatora zeby go na chwile odlaczyc. Zapewne ciezko go potem zalozyc bedzie??????
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:22
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Masz pewnie hydrauliczny napinacz wiec wystarczy rolke przesunac i sciagasz pasek. Zalozenie to zaden problem o ile zapamietasz jak szedl pasek.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 16:50
Moje BMW: niebieski
Jak dla mnie to wyraźnie szklaneczki słychać :zdziwko:
Choć ekspertem nie jestem i mylić się jak najbardziej mogę
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 19:52
Moje BMW: Compact
Co to sa "szklaneczki"???jutro sie moze okaze jak zdarze podjechac do mechanika niech on ten pasek zdejmie, i wtedy bedzie wiadomo czy to alternator !!!.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 21:43
Co do alternatora- jesli lozysko by padalo to bylby inny dzwiek, bardziej wyjacy, do tego mialbys raczej pulsujace swiatla (bicie na lozysku, zmiana pola magnetycznego ), zdejmij pasek i wyklucz alternator - zrob to sam, nauczysz sie co i jak , a i jakas kaska na piwo Ci zostanie :) nie ma nic trudnego
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 21:50
Moje BMW: Compact
Zobacze jeszcze jutro, moze i sam to zdejme.Zreszta mam nadzieje ze to nic powaznego.Dam znac co i jak z tym popiskiwaniem ,nikłą nadzieje mam ze to faktycznie ten alternator to troche mniejszy ból,niz mialo by to byc cos bardzo powaznego!!!. :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 12:12
Moje BMW: Compact
Juz zdiagnozowalem co jest po zrzuceniu paska, okazalo sie ze to popiskuja ROLKI tak jak przeczowalem a nie jakies szklaneczki!!!!! jak ktos wspomnial, naszczescie naprawa nie bedzie kosztowna . Temat do zamkniecia
