Teraz jest 25 września 2026, 22:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1836 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: marcin1341->e46 328i - BBS 19x9.5 :) str 5
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 12:58
Moje BMW: 6 coupe
świetna felga, w ogóle inne auto!! Pięknie!
przemyśl zamianę na 8,5cala bo wtedy byś miał komplet taki jak ma być.
P.Spomalowałeś to zwykłym spreyem :zdziwko:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 13:58
rybik napisał(a):
może opisać krok po kroku malowanie?.
1.wstajesz zakłądasz buty
2.idziesz do leroy merlin
3.kupujesz spray srebrny
4. Płacisz przy kasie
5. i tryskasz na drewienko na otwartej przestrzeni :hyhy:
marcin1341, sorki musiałem :rotfl:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 14:10
zapomniałeś o zmatowieniu listw, interesuje mnie dokładnie jaki papier, czy daje się jakiś podkład itd, wszystkie ważne szczegóły.
twoje punkty sa na poziomie przedszkolaka.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 14:38
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
oszlifować listwy to podstawa nie trzeba je szorować do gołego plastiku.najlepiej jest je letko zmatowić.następnie dobry biały podkład i na to pryskać farba sprayem potem najlepiej to podgrzać tym
wtedy farba stwardnieje.jeśli listwy maja być z połyskiem to psikamy na to sprayem bezbarwnym połyskującym i ponawiamy podgrzewanie
gwarantuje ze farba będzie mocno trzymać
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 15:42
byłe
bardzo dobrze że pozbyłeś się tego "drewna".. :ok:
koniecznie pokaż efekt końcowy na aucie.. :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 15:56
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Najpierw papiery od 500 do 1200. podkład akrylowy, i na to lakier srebrny może psikne jeszcze bezbarwnym z utwardzczem matowym
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 15:59
germanpower oraz marcin1341 dzięki. właśnie takich informacji oczekiwałem :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 08:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Trochę gratów :D
-Uszczelka pod miske
-Uszczelka pokrywy zaworów (ale opakowanie wielkie :przestraszony: :rotfl: )
-Olej Valvoline vr1 5w50
-Filtr Oleju Knecht
-Wkładka simoty
-Sprężynki na tył -40 (ale niewiem czy bedę zakładał bo obsiadł sporo)
i tak na szybko telefonem z dystansem na przodzie 5mm, na tył dopiero założe...
nic nieobciera przy maks skręcie ani na dołkach jest git :hurra:
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 08:31
Kod silnika: 335d
Czy ja dobrze rozumiem??? Ty masz 4 felgi po 9,5 cala ????? :szok: Jezeli tak to szybko to zmien bo jest tragedia. Na tyl rozumiem - swietny wybor, ale przod powinien byc wezszy. Jezeli moge spytac jakie opony masz na przod??? 255 ????
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 08:32
bardzo ładnie leży :D
:ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 08:34
a czemu niby tragedia ? oczywiście większe opory to normalne, ale lansik wymaga poświęceń ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 08:55
Kod silnika: 335d
tragedia z tego wzgledu ze auto pewno bardzo zmulone na takim kapciu z przodu , pozatym tez sie gorzej prowadzi na takich samych oponach z przodu i z tylu szczegolnie w takich szerokosciach (koleiny)
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 09:22
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Jakoś niezauważyłem żeby było mułowate waga zestawu bardzo podobna jest :) 235 to nie jest duży kapeć...
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 09:23
Jak narazie wyglada to slabo. Przód szerzej niz tyl, ale wiem ze nie koniec zmian. Zobaczymy jak wyjdzie z dystansem na tyle.Przód wystaje jak w germanie ale nie ma mocnej gleeby i kolo sie nie chowa i nie robi sie negatyw. Trzeba dograć pare rzeczy żeby to spojnie wygladało. Osobiście wolalbym 8,5 cala przód bo jest wieksze pole manewru z gleba i dystansami, zreszta sam zobaczysz jak meczaca jest jazda z tak szerokim przodem. Pozdro.
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 09:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Przód jeszcze siądzie troche bo auto dopiero co z podnośnika zdjęte....
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:01
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
wszystkie opony są na naciągu 235 może niedługo na przodzie będzie 225 pozyjemy zobaczymy :) narazie zajmuje się mpakietem
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:04
Moje BMW: e46 323 coupe
Maciek1 napisał(a):
jedne z najpiękniejszych kół do e46 :D :ok:
x2
Uswiadomiles mnie ze sedan moze byc piekny :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:42
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Sam siebie też uświadomiłem :P bo szukałem coupe i niebyłem do końca przekonany przy kupnie do tego sedana dopiero po założeniu felg sie przekonałem hehe mam nadzieje ze jak mpak dojdzie bedzie lepiej :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 11:45
Wygląda wspaniale :super: a te felgi to po prostu miażdżą :padam:
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 17:35
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
:hurra: :hurra: :hurra:
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
Użytkownicy przeglądający ten dział: KrisC i 16 gości
