Teraz jest 4 maja 2026, 20:29
 Tytuł: [E36] 318is Głośny warkot
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 17:02
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Witam wszystkich forumowiczów tej wspanialej marki od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 318-tki is lecz mam mały problem z jej sercem mianowicie slychac go z kilometra coś strasznie rzezi z przodu silnika dodam ze wymieniony zostal napinacz oczywiście luka ale warkot nie ustał :mur: wczesniej jeżdziłem 316i i nic takiego się nie dzialo bardzo prosiłbym o pomoc dołączamlink do filmiku http://w450.wrzuta.pl/film/0l8Zb39qncD/wideo-0007 i z gory dziękuje za pomoc a także pozdrawiam wszystkich fanow BMW
 Tytuł: Re: 318 is głosny warkot pomocy proszę!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 17:20
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Filmik jest tak nagrany, ze nie slychac skad dochodzi dzwiek. Nie masz luzu na viscu i wentylator nie trze po tunelu ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:17
Kod silnika: M44b19
Właśnie o to codzi ze cizko go zlokalizowac ,avisco zdjalem i zrzucilem pasek i dalej to samo :mur:
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:43
Moje BMW: e39/e36
Jesli zdjales pasek i dalej rzezilo to chyba zostaje lancuch ...
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
O matko, masakra... Jak dla mnie to masz coś zużytego w rozrządzie i to niewąsko :przestraszony:
Wymiana samego napinacza nie zdaje egzaminu, radziłbym dobierać się do osłon rozrządu i skontrolować ślizgi, koła zębate (zwłaszcza dolne) i dalej robić co trzeba...
Łańcucha łatwo nie skontrolujesz czy jest wyciągnięty... Mój stary nie różnił się długością od nowego... Ale to w jakim był stanie to dla mnie było straszne :zakrecony:
A po reszty brakuje Ci śruby przy deklu nad klawiatura...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:08
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Weź stetoskop od ciśnieniomierza tradycyjnego dla ludzi, na końcu zamiast słuchawki załóż(wciśnij) rurkę metalową.Hałas zlokalizujesz co do 1cm.Ja takie cudeńko używam i nigdy mnie nie zawiodło.Ostatnio pomógł mi w piszczeniu rolety bagażnika.
Według mnie coś trze o obudowę.Łańcuch.
:ok:
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:51
Kod silnika: M44b19
Teztak mysle ze to moze byc slizg ,ale kola zebategonie wzialem pod uwage i dziekuje za rade ze stetoskopem napewno wyprubuje tylko najgorsze jest to ze musze sie dobujac do ostatniego z powodu braku funduszy :( a osłony od rozrzadu mozna zdjac bez sciagania glowicy?
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 21:21
Kod silnika: M44b19
Rozmawialem dzisiaj z bylym wlascicielem i przyznal sie ze pomieszal kable od swiec inie chciala mu palic wiec bral ja na zapych :orany: czy to moglo spowodowac to co sie teraz dzieje ?i jeszcze jedno pytanko czy same slizgimozna kupic osobno czy trzeba caly rozrzad ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 22:04
mlody 318 is napisał(a):
Rozmawialem dzisiaj z bylym wlascicielem i przyznal sie ze pomieszal kable od swiec inie chciala mu palic wiec bral ja na zapych czy to moglo spowodowac to co sie teraz dzieje ? :orany:
Jest ryzyko... Tym bardziej kiedy rozrząd jest w nie najlepszym stanie...
Tak ale tylko w oryginale... W sumie jest ich 4 sztuki... Każdy możesz kupić osobno... Ich stan ocenisz po rozebraniu...
Tak
(jak coś to mam wszystkie stare ori części rozrządu do M42)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 07:00
Kod silnika: N57X
A może przez to odpalanie na pych rozrząd przeskoczył o jeden ząbek. :|
Choć na łańcuszku to mało prawdopodobne.Prędzej na pasku zębatym.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 11:43
Kod silnika: M44b19
spotkałem posiadacza takiego is-a i byl tak uprzejmy ze dal mi sie przejechac i nie bylo zadnej roznicy pomiedzy jego a moim wiec fazy raczej sa ok :cool:
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:23
Kod silnika: M44b19
Drodzy koledzy forumowicze dzisiaj rozebralem moje serce i co sie okazalo jedna mala srobka od slizgu tego przy aale korbowym sie urwala co spowodowalo iz wskoczyl on na zebatke co powodowalo ten tragiczny warkot jutro tylko wydostac urwana srobe wkrecic nowa i bedzie ok ,az kamien spadł mi z saerca :) ale niestety doszla do tego uszczelka pod glowica :kwasny:okazalo sie ze jest walnieta . Mysle ze moge zakonczyc temat i jeszcze raz dziekuje za rady i pozdrawiam;)
 Tytuł: Re: [E36] 318is Głośny warkot
PostNapisane: 4 maja 2010, 22:00
Kod silnika: M44b19
Koledzy bardzo pilne potrzebuje glowicedo is-a 318 pomocy :mur:
PostNapisane: 4 maja 2010, 22:14
A co żeś już napsuł? :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 maja 2010, 08:12
Kod silnika: M44b19
Ja nic :( rozebralem i wyglada na pęknieta :zly: za godzinke jade do znachora czy mi to zrobi czy da sie cos zrobic jak myslisz oplaca sie np spawac ? a moze masz cos na stanie ?
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:33
Jeżeli chcesz tym autem pojeździć, to szukaj używanej sprawnej głowicy-co nie będzie łatwe...
Ze spawaniem to jak z loteria... Może pochodzi 5 lat, a może po miesiącu znowu się rozleci...
Jeżeli chodzi o części to mam: praktycznie wszystkie części rozrządu ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:25
Kod silnika: M44b19
Jasne że chce a ni mi na mysl nie pszyszlo zeby sie jej pozbyc albo cos w tym stylu
nie ma takiej opcji ;)
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:54
Moje BMW: w poszukiwaniu noweg
to moze i ja podpytam zeby nowego tematu nie zakladac ;)
co to moze byc skoro jak jade strasznie mi spod machy klekoce jak bym dieselem jechal :/ a pod macha 1.8 is wylacznie beznyna i nigdy nie zagazowana ??
macie moze jakies pomysly ?? czy to moze byc to co u mlody 318 is ??
niedługo będzie nowe ;-)
...:::Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad zycie:::...
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_]..........[_]___
PostNapisane: 6 maja 2010, 10:19
Kod silnika: M44b19
Kolego zrób tak jak ja na poczatku napinacz jesli to nie pomorze sciagaj pokrywy nim bedzie za pozno u mnie to byla tylko srubka od slizgu ale jak bym tak jeszcze pojezdzil to kto wie co by bylo ????? pozdrawiam ;)i powodzonka
PostNapisane: 12 maja 2010, 16:20
Kod silnika: M44b19
Dzisiaj przyszła dróga głowica niby wszystko poasuje ale jest jeden mały szczegulik jeden kanalik w mojej jest kształtu malutkiego owalu a w tej drógiej koła czy robi to jakąś róznice dodajac fakt iz jego połaczenie z blokiem jest przez malutki otwór w uszczelce ???????????????? prosze o rade :kwasny:
