Teraz jest 28 czerwca 2026, 04:16
 Tytuł: [E34] Wymiana silnika
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:48
Moje BMW: 530 e-34
proszę o podpowiedz umiera mi silnik mechanik twierdzi że pęknięta pokrywa podobno od przegrzani najpierw wymieniłem termostat potem powiedział że trzeba wymienić wszystkie uszczelki z głowica najpierw ale zanim sie zaczął zabierac za rozbieranie głowicy zobaczyl że jest peknieta i silnik nadaje sie do wymiany .silnik juz mam nowy ale jak sprawdzić i co zrobić żeby było wszystko ok z nim
 Tytuł: Re: e-34 wymiana silnika
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Hmm albo rozebrać na części pierwsze... Albo włożyć odpalić i się przekonać co kupiłeś... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:01
Moje BMW: 530 e-34
a co potem jak odpali czy można jakoś sprawdzić czy bedzie jeszcze żył jak długo.dzięki.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:18
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Ciśnienie na cylindrach:)
Ja jakbym kupował silnik to tylko z anglika,po drugie wymienił bym wszystkie pierścienie za jedną robotą,dał nową uszczelkę pod głowicą,i wszystkie uszczelki na doloty,wydechy,gumki zaworowe itd.
potem nowe oleje filtry,swiece przewody,kopułka,palec i ameryka śmiga samochód długo
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:30
Moje BMW: 530 e-34
dzięki to chyba z anglika bo gościu tylko takie sprowadza i od razu go ma przełożyć a potem zrobie jak mi pisałeś .dzieki
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:53
Sprowadza całe samochody na kołach czy jak?
Jeżeli tak to jedz zobaczyc ten silnik zanim go wyciągną,przejedz sie tym samochodem zobaczy czy nie traci mocy itd. najlepszym rozwiazaniem była by hamownia.
A co to za motor 3.0 R6 czy v8?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 11:05
Moje BMW: 530 e-34
on już jest wyciągniety 3 litrowa 6 .sprowadza całe i rozbiera a ma ich kilka to musi wkladać i próbować
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 17:33
Ja bym sie pokusił o 3.5:)
Ale to już twoja sprawa:)
Szukaj silnika w jak najlepszym stanie ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:08
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
ale w V8 jest z innej strony rozrusznik i nie będzie pasował do "naszej"skrzyni więc uważaj co kupujesz :ok: ale ja kupiłem od anglika i śmiga aż miło.... :super:
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:08
Kolega wyżej miał 3 litrowy silnik o mocy 188km, 6 cylindrowy 12 zaworowy o oznaczeniu m30b30,
A ja mu proponuje wsadzic taki sam tylko z tą różnicą zxe silnik ten miałbyc 3.5 litra o tej samej budowie ale mocy 211km
 Tytuł: Re: [e34] wymiana silnika
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:19
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
:zawstydzony: :super:
cron
