Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:32
 Tytuł: [Exx] Jaka farba do zacisków?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:51
Moje BMW: E70
Farb do zacisków jest bez liku, ale są to kolory czarwony czarny żółty, innego nie spotkałem, a ja potrzebuję biały.
Czym innym mogę ew. pomalować zacisk?
Hammeride sprawdza się dosyć dobrze jednak nie widziałem białego w castoramie..
Chciałem to proszkowo prysnąć, ale widziałem jak u kumpla po 3-4msc odchodziło więc chyba ekonomiczniej będzie to zrobić jakąś farbą do metalu?
Z jakiego stopu wykonane są w ogóle zaciski?
 Tytuł: Re: [Exx] Jaka farba do zacisków?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:41
Moje BMW: E30
Biały też dostaniesz.
http://www.allegro.pl/item1003003094_fo ... epszy.html
Zapraszam na stronę poświęconą marce BMW, a w szczególności modelowi E30, w miarę możliwości proszę o zarejestrowanie, aby mieć pełny dostęp, do wszystkich materiałów. Z góry dzięki, pozdrawiam... www.e30bmw.dbv.pl
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:58
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
e tam płacić za coś co schnie wieki masz białą a pendzelek sobie dokup, też będe malował Hammerite tylko czerwoną
http://www.arsen.pl/do/item/31_0056/Hammeriteprosto
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:14
Moje BMW: E30
No tak, tylko Hammereite to nie jest farba odprowadzająca ciepło, więc przy ostrej jeździe po prostu może Ci się zwęglić, ale podkreślam może, bo nie znam nikogo kto nią malował.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:35
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
no to niedługo poznasz :)
jaką temperature mają zaciski? ostatnio sporo myślałem na ten temat i robiłem małe testy , po niezliczonych hamowaniach zaciski były ledwo letnie a tarcze parzyły dlatego mi wystarczy zwykła farba nawet nieodporna na wysokie temperatury,
a tu link dla leniwych :)
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=980477163
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 19:50
Moje BMW: E30
Spoko, rób jak chcesz, ja mam malowane właśnie tym, co polecałem i na pewno nie malowałbym zwykłą farbą.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:09
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
hammerite sie sprawdza, malowalem w dwoch autach
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:33
Moje BMW: E70
Kumpel u siebie przy tarczach 320mm i 250KM maluje 3x hammerite'em i jakoś nic mu się nie węgli.. a zapier*ala aż wieje ;)
Glaca, dzięki, ale 89zł to troszkę za dużo :) Dobrze, że jest biały hamm.
Zdam relację po pomalowaniu.
Temat do zamknięcia :cenzura:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:46
Nic sie nie zwegli, przedzej zmieni kolor.
Zastanow sie nad tym bialym, po pierwsze moim fabryczne, odlewane zaciski nie beda dobrze wygladaly pomalowane na bialo, druga sprawa beda wiecznie brudne. Biale zaciski sa ok, ale gdy w gre wchodzi cos takiego
te mozna dosyc latwo utrzymac w czystosci, maja bardzo gladka powierzchnie (sa poprostu wykonane z kutego aluminium, dzieki czemu maja gladka powierzchnie).
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 05:57
Moje BMW: E70
zawsze można szybko prysnąć na czarno w razie problemów ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 14:42
tez sie wlasnie zastanawialem nad białą ale nurtuje mnie to ze non stop bedą brudne :/ ale przydałoby sie zeby cos z za tych niebieskich felg cos si wyróżniało :)
Moja bunia ----> http://www.youtube.com/watch?v=Cgh9SVh1N6U
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 16:08
Ja malowalem hammerite ale polecam spray do zaciskow. Naklada sie ciensza warstwe i choc odprowadzanie ciepla to nie problem to jednak spray bedzie lepszy. Co prawda bylo to w innym aucie ale wydawalo mi sie ze po hammerite bardziej sie brudzily. Do tego chcialem dobrze pokryc wiec dalem grubsza warstwe i potem byl troche problem z wyciagnieciem klocka ham. Sprayem mozna tez prysnac np beben z tylu ale jak zrobilem hammeritem to potem felga nie chciala zejsc bo warstwa byla za gruba :/ Mialem z tego tytulu spory problem wiec doradzam spray :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 17:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
sprey jest dobry jak się całkowicie ściąga zaciski i przy okazji wymienia gumki itd ale jak chcesz zrobić to bez ściągania zasisku to pędzelek i hamer jest najlepszy :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 17:10
Gdy rozbierasz zaciski, to juz bardziej oplaca sie je pomalowac proszkowo, efekt bedzie duzo lepszy niz kazdy spray.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 17:12
Moje BMW: E70
ot co, dlatego właśnie wybrałem hammer.
Brudne będzie, ale niech tam sie właśnie coś wyróżnia zza czarnej choinki :)
