Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:02
 Tytuł: DSC kiedy tak, kiedy nie????
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:04
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Pytanie mam takowe:
DSC, kiedy wyłączać? Mowa o sportowym ruszeniu z miejsca.Jak najszybszym
Czy na mokrym lepiej z dsc czy bez????
 Tytuł: Re: DSC kiedy tak, kiedy nie????
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:11
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Bez, w każdych warunkach prócz kopnego śniegu, ale wtedy kwestia się rozbija o ruszenie w ogóle.
Pomimo iż instrukcja mówi, że włączone DSC zapewnia najlepsze warunki bla bla i bez DSC auto i tak by nie ruszyło z miejsca, to jest bujda na resorach :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:19
Kod silnika: N57X
nie kumam :(
jeszcze raz powoli :znudzony:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:30
BARNABA napisał(a):
nie kumam :(
Przeczytaj raz jeszcze :)
chcesz bezpiecznie jechać, niech będzie włączone
chcesz jechać szybko wyłącz dsc :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:34
Kod silnika: N57X
Nie chodzi mi czy bezpiecznie czy nie.KIedy auto ruszy szybciej? od 0-100km.
Na mokrym i na suchym??? Zakładamy że jezdnia jest równiuteńka.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:36
Jeżeli tak będziesz operował gazem i sprzęgłem, żeby nie stać w miejscu to BEZ dsc będzie szybciej :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:42
Kod silnika: N57X
Rozumiem.Oki.temat zamknięty dzięki :)
ps . mam automat.
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2010, 21:43 przez BARNABA, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
nom dokładnie,zależy jak gazem będziesz operował.Do szybkiego startu to lepiej bez,bo Cie pan belfer DSC przymuli i dupa.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:49
Moje BMW: 123d 850 F10
przytrzymaj klawisz DSC przez 10sek wtedy wylaczysz system
lewa noga na hamulec, prawa na gaz, i ogien:)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:01
BARNABA napisał(a):
nie kumam :(
zawsze, zawsze najlepsze wyniki uzyskuje się bez elektronicznych pomocy.
Tylko trzeba pamiętać, żeby obie wyłączyć!
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:24
Kod silnika: N57X
Jak w ogóle wyłączę wszystko i dam w palnik to mieli kołami aż do setki :)
WYdaje mi się że bez dsc jest najlepiej.Czyli opcja pośrednia. :|
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:26
czyli tylko klikasz DSC a nie przytrzymujesz DSC?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:32
Kod silnika: N57X
tak.
bo jak przytrzymam, i wyłączam wszystko to mieli niemiłosiernie i trzeba się trochę napocić aby go utrzymać.
Z kolei na włączonym dsc jak są dziury to silnik na dziurach włącza kaganiec :(
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:47
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Rozumiem że mówimy o włączonym DTC?
Może być tak że samochód bez szpery ruszy najszybciej właśnie na DTC.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:50
e, to nie ///M dynamic mode, żeby było najlepiej :) nie wydaje mi się, żeby to dawało złoty środek... chociaż? przy automacie? w sumie wszystko jest możliwe heheh
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 09:16
0-100 lepiej jest bez asc/dsc
Czasy podawane w instrukcjach są czasami z WYłączonymi tymi systemami, bo tą drogą lepsze wyniki są uzyskiwane.
Taką odpowiedź otrzymałem kiedyś od BMW.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:04
Moje BMW: e36 328i Cabrio
U mnie rowniez w automacie co prawda duuuuzo starsza technologia rusza szybciej bez asc. Kontronka od asc nie mignie ani przez moment a jednak jakos wolniej rusza. Sprawdzone ze stoperem i drugim samochodem w kilku probach zawsze szybciej bez.
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 20:57
Chyba, że to Lunch control...
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:13
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Też ma swoje wady. Jest zaprogramowany pod daną nawierzchnię i dane opony. Np. na mokrym już nie ruszy tak rewelacyjnie.
