Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Brak filtra kabinowego, a parowanie szyb
PostNapisane: 18 marca 2010, 14:57
Moje BMW: e36 320i
Tak mam wersję z klimą i mam tylko ten długi prostokątny za schowkiem, wyczyściłem wszystkie dywaniki i nie było na nich nic wilgoci były suche.
W jaki sposób mogę przeczyścić wszystkie kanały którymi krąży powietrze z zewnątrz przez nawiewy do wnętrza auta?
Bierz życie jakim jest - i tak nie wyjdziesz z niego żywy.
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:04
Andrzej87 napisał(a):
Jak kolega steav ma klimę, to tych filtrów nie ma
czy aby na pewno :niepewny: to są filtry chroniące silnik dmuchawy przed syfem z zewnątrz.. wiec powinny być i te dwa i ten prostokątny.
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:07
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
steav, a jak wygląda sprawa tych filtrów w http://www.realoem.com/bmw/select.do :?:
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:29
Vanduch, link chyba nie działa tak jak powinien.. ja myślę o tym filtrze niżej: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=10
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:31
DanyU, wszystko :ok: bo wolałbym już takie rzeczy po VINie sprawdzać, dlatego stronkę do wpisania go wstawiłem :)
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:58
faktycznie, nie doczytałem :wstyd:
PostNapisane: 18 marca 2010, 16:04
Moje BMW: e36 320i
Patrzyłem też na to w realoem, i mam ten prostokątny, tego okrągłego u mnie nie ma - on raczej był montowany w autach bez klimy?
Ktoś kto ma klimatronic mógłby napisać jak to się u niego przedstawia, czy parują szyby, jaki jest powiew powietrza na zewnętrznym a jaki na wewnętrznym obiegu?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:49
Nawiew jest bardzo dobry i na zewnętrznym i na wewnętrznym bez względu na to czy ciepłe czy zimne i czy z dolnych na nogi czy górnych otworów. Jest lekka tendencja do parowania bocznych szyb ale z nowym filtrem i suchym wnętrzem nic nie paruje.
Masz coś zepsute bądz zatkane - jak nie znjadzeisz sam to podjedz do jakiegoś dobrego zakładu gdzie zajmują sie klimatyzacja i powiedz ze masz słaby nawiew.
Na objegu wewnetrznym zawze bedzie parowało ponieważ powietrze w kabinie od oddechu pasażerów robi sie bardzo wilgotne.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 00:15
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Na 100% zatkane kanały doprowadzające świeże powietrze do filtra kabinowego.. Ja miałem podobnie, w e34, nie dość że filtr zawalony, to ze strony gdzie świeże powietrze napotykało powierzchnię filtra było mnóstwo paprochów.. potraktuj miejsce filtra odkurzaczem (takim z mocnym ciągiem) , u mnie pomogło :ok:
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:28
Witam, jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post, chciałem się zapytać czy problem ze słabym nadmuchem został jakoś rozwiązany, ponieważ mam taki sam problem i dzisiaj gdy chciałem wymienić filtr kabinowy okazało się że go nie ma, z góry dzięki za pomoc
