Teraz jest 11 listopada 2025, 14:02
 Tytuł: [E36] Low beam failure i Tail light failure
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 21:27
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
YO,
No więc tak:
2-3 miesiące temu założyłem zenony. Wszystko ok ale po tygodniu zaczęlo mi pokazywać błąd Low beam failure mimo że kupiłem przetwornice dzieki ktorym mialo nie byc tego bledu... no ale ok jezdzilem z tym bledem (swiatla oczywiscie dzialaly)
dzis zmienilem cale lampy i na razie zostawilem zwykle zarowki H1 - blad dalej sie pokazuje.
Dodatkowo zmienialem dzis lampy tylne i teraz wywala mi dodatkowo blad Tail light failure... lampy zalozylem oryginały - wszystkie zarowki swieca...
Szlag mnie trafia jak widze te bledy na kompie... mial ktos tak??
Dodam ze lampy przod i tyl sa oryginalne.
Zalozone od anglika - moze to przez to?
moze ktos wstawic fote jak te zarowki w tylnych lampach sa tam powkladane?
chodzi mi o ich uklad bo tam sa biale i czarne oprawki i moze cos z tym pomieszalem ale z drugiej strony wszystko swieci elegancko? Co tam jeszcze mozna zmienic/sprawdzic ??
auto to e36 sedan z 10.92r
Robiłem też pełen reset.
az sie trzese jak widze jakies bledy na kompie :/
 Tytuł: Re: [E36] Low beam failure i Tail light failure
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:48
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
kubawojcik napisał(a):
Dodam ze lampy przod i tyl sa oryginalne.Zalozone od anglika - moze to przez to?
I Ty tym w Polsce jeździsz???
Nie migają Ci, że razisz???
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 23:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posprawdzaj czy dobrze łączy wszystko i świeci. Moduł CC jest bardzo wrażliwy dosłownie na wszystko.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 08:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na początek wywal anglikowe lampy bo oślepiasz ludzi z przeciwka... :/
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 09:02
Moje BMW: e36 M3 S50B32 coupe
Kod silnika: e36 M3 S50B32 coupe
Wywal te lampy do śmietnika :zly:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 09:29
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czego się tych lamp uczepiliście?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 11:05
Kod silnika: M47N++
Chłopaki chyba nie wiedzą, że lampy Boscha są uniwersalne i w 5minut zmienia się je z "lewostronnych" na "prawostronne" :cisza:
Wszystko świeci pięknie i styki są ok :/
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:37
Na pewno nie ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:52
Kod silnika: M47N++
Może trochę dłużej ;)
Wstawi ktoś foto jak są oprawki/żarówki "ułożone" w tylnej lampie?
Być może tam coś namieszałem i mam zamienione jakieś oprawki.
A jeśli chodzi o przód to gdzie jest jakiś "czujnik" sprawdzający czy żarówka świeci?
Może jakiś kabelek się przetarł?
pozdr
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 15:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie ma czujnika, jest mierzony spadek napięcia na boczniku.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:14
Kod silnika: M47N++
kurde to czemu się to świeci skoro mam normalne żarówki włożone?
Może aku za słaby? I w momencie włączania świateł spada napięcie i wywala błąd? Możliwe ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:31
U mnie kiedyś było podobnie po wymianie lamp. Też wszystkie świeciły ale... raz stałem za autem a kumpel włączył światła i zobaczyłem że jedna postojówka zapala się z opóźnieniem i właśnie dlatego u mnie wywalało błąd. Wymieniłem oprawkę i problem znikł.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:34
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dziwne, bo check nie sprawdza postojówek a jedynie światła mijania :/
Aaa, z tyłu to możesz mieć lampy w wersji bez check controla.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:42
Chodzi mi o tylne postojówki... Tail light failure - to właśnie chodzi o tylne światło postojowe. Więc wychodzi na to że sprawdza
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 19:57
Kod silnika: M47N++
to może być to!!! bo błąd wywala jak tylko postojówki włącze.. musze sprawdzić
w jaki sposób je rozróżnić ?
lampy od M3, a chyba każda ma check control :zalamany:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 20:06
Moje BMW: 530i
Tail light failure - ? a włącz sobie tył przeciwmgłowe... i zobacz czy świeci prawa lampa :-) u mnie jest taki błąd i z tego co czytałem na innym forum to lampy anglikowe nie mają prawego przeciwmgłowego i dlatego kompa od checka głupieje...
a co do przodu - też mam taki błąd ale mi to żarówka nie łączy :/ puknę w lampę i już świeci i błędu nie ma...
BeeRTe, lampy z anglika da się przerobić. Jedź do diagnostów niech CI potwierdza... poszukaj również na tym forum, jest tu temat o takich lampach.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 20:23
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poszukać musisz, może po numerach (w realoem to widać) albo po ścieżkach jakoś. Spytaj Małego, on chyba to przerabiał u siebie.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 00:46
Ja w tym temacie zamieszczałem fotki i udzielałem głównych informacji na temat możliwości regulacji lamp ;)
Nie muszę jeździć po diagnostach bo znam dokładnie temat z autopsji - kilka razy rozkładałem Boscha na czynniki pierwsze...
Mają jak każde inne bo niczym się nie różnią. Nie ma podziału czy UK czy Europa czy USA - wszystko jest tak samo.
Pozdro
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 06:19
Kod silnika: M47N++
Ale z tego co widziałem to jest różnica w gnieździe w lampie.
W moich starych w jednej lampie brakuje jednego gniazda na pin.
A w nowych brakuje w obu lampach po jednym ale nie tym samym gnieździe.
Ale nie wiem czy to ma znaczenie bo wszystkie żarówki świecą.
Błąd pojawia się zaraz po włączeniu pozycyjnych.
Najpóźniej w weekend posprawdzam wszystko co napisaliście i dam znać w czym tkwi problem.
dzieki
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 10:17
Nie wiem na jakiej zasadzie działa "check control"?
Może te dodatkowe piny mają właśnie z nim związek...
