Teraz jest 30 grudnia 2025, 23:55
 Tytuł: [E39] Tempomat??
PostNapisane: 18 marca 2007, 17:57
Witam mam pytanie kupiłem BMW 530 d kombi i podobno ma tempomat. Kierownica jest trójramienna bez przycisków. czy to możliwe jeśli tak to jak go włączyć?? skrzynia jest manualna. Dodam że jest to rok 2000. przed liftem
Ostatnio edytowano 18 marca 2007, 21:39 przez kamil_baran, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2007, 19:36
masz taka wajche pod wajcha od wycieraczek ?? Chyba ze E39 niemiala :niepewny:
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 18 marca 2007, 20:47
W e39 sterowanie tempomatem jest wyłącznie poprzez przyciski na kierownicy. Dodatkowo powinien być przycisk ze znaczkiem zegara aktywujący tempomat po prawej stronie kierownicy na desce, poniżej przełącznika świateł przeciwmgielnych.
marzenie : E34 M5
PostNapisane: 18 marca 2007, 23:51
Moje BMW: 530iA
to fajnie masz bo ja mam w E39 wajche pod wajchą od wycieraczek :)
PostNapisane: 19 marca 2007, 09:57
Kod silnika: M52B25
przewaznie w E39 jest na kierownicy sterowanie radiem i tempomatem i po prawej przycisk do uaktywaniania a wajcha była montowana z tego co pamietam w E34. Z tego co BORSUK mówi jest i manualna choc ile widzialem E39 z tempomatem to sie jeszcze nie spotkalem z wajchą :D
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 19 marca 2007, 10:15
Kod silnika: s54
w desce i jako wajcha pod wycieraczkami było przed liftem w 2001 później występowała w kierownicy po prawej stronie :) był przycisk do włączenia po którym zaświecał sie na desce emblemat zegara informujący że tempomat jest aktywny, przycisk do łapania prędkości no i plus i minus, do zwiększania bądź zmniejszana prędkości
to są przyciski zaznaczone na czerwono w e39 po lifcie :) oczywiście bez ostatniego kółeczka którym włącza sie obieg wewnętrzny :)
PostNapisane: 19 marca 2007, 14:52
dzięki za info i pozdrawiam
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 09:41
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Odswierzam temat koledzy!!!!Mam taki sam problem jak kolega...otoz, pod maska znajomy mi pokazal, ze chyba mam tempomat, jakas skrzyneczka, podlaczona jest do niego kostka a od tej skrzyneczki idzie linka tak jakby do przepustnicy, za przeplywomierz...kierownice, mam trojramienna bez zadnych przyciskow...czy to mozliwe, ze mam tempomat??i jakbym zakupil kierownice z przyciskami tempomatu to bedzie to dzialac??
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 10:55
Moje BMW: 530iA
musialbys vin rozkodowac wtedy bylo by wszystko jasne :) ... chociaz watpie zeby ktos zmienil kierownice na taka bez przyciskow do tempomatu :)
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 11:02
Po VINIE pisze, ze nie ma tempomatu...no ale hmmm, co to za urzadzenie wtedy...wroce do domu to strzele fotke...
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 11:44
A moze poprzedni właściciel zaczął zakładać tempomat i nie zdążył dorzucić kierownicy. wrzuć fotkę to może się wyjaśni. U mnie w E36 tak to wygląda
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 11:49
Cholera Daniel, u mnie wyglada podobnie...z tym ze linka jest krotsza...a tak to wyglada identyko!!!
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:01
bo masz bliżej do przepustnicy może.. tu długość linki nie ma znaczenia
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:08
Hmmm, no dobra...to co mam teraz zrobic zeby to posprawdzac czy to dziala i wogole czy bedzie dzialac jak zmienie kiere??
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:16
musiałbyś nabyć kierę ze sterowanie, okablowac wszystko..i z tego co wiem to przeprogramować kompa. Kumpel w VW założył sobie to musiał coś w sofcie odblokować..ale jak bedzie u Ciebie to nie wiem. może warto podjechać do "fachowca" i zainwestować. tempomat to super sprawa, zwłaszcza jak sie lata w trasach.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:24
W mordeczke...to troche tego bedzie :/ ehmmm, no dobra...najpierw to moze pokombinuje cos z kiera, moze pozycze od kogos na moment...moze kable wszystkie sa kurde w kierwonicy :| :niepewny:
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:52
Moje BMW: 530iA
taka opcja byla by piekna :D
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:54
Hmmm i mam nadzieje, ze bardzo prawdopodobna...fakt do tej skrzyneczki jest podlaczone okablowanie :) wiec skads ta podlaczona kostka, ze tak powiem sie zaczyna :) hehe :)
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 13:43
Krzysiek, rozkręć obudowę przy kierownicy, może będzie coś wisiało :chytry:
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 14:35
Hmmm, no bede musial...zrobie jeszcze fotke tego ustrojstwa i wrzuce na forum...powiecie mi wtedy czy to na 100% tempomat :chytry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
