Teraz jest 8 kwietnia 2026, 03:15
 Tytuł: [E39] 520i Nie chce zapalić
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 15:11
Witam! Kupiłem BMW E39 520i 98r. tydzień temu i nie było żadnego problemu. Wczoraj wjechałem do garażu i było wszystko ok. Dzisiaj próbuje ja odpalić i nic. Centralny zamek otwiera się z pilota bez problemu, problem występuje kiedy próbuję odpalić auto. Przekręcam kluczyk zapalają się wszystkie kontrolki kiedy przekręcam dalej nic się nie dzieje, auto nie reaguje na nic. Podejrzewam że jest to wina alarmu. Tylko nie wiem co zrobić żeby odpalić. Pomóżcie.
 Tytuł: Re: Pomocy!! BMW E39 nie chce zapalic.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 15:15
Moje BMW: E30
Możliwe że alarm odcina zapłon. Miałem kiedyś podobnie w Carinie E, stacyjka się włączała a dalej ni huhu, okazało się że klema przy akumulatorze miała słaby docisk i alarm wariował uniemożliwiając uruchomienie samochodu.
►►►Zobacz moje E30◄◄◄
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 15:29
klemy są dobrze dokręcone, nie mam pojęcia co się stało do tej pory paliła na dotyk.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 16:35
zastanawiam się czy nie jest to od rozrusznika...
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:39
Jeżeli podejrzewasz to w czym problem?! Maska do góry kawałek stalowej rurki i kilka razy delikatnie puknij w rozrusznik. Nie zaszkodzi a zawsze może coś pomóc. Sprawdzałeś bezpieczniki?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:43
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ja bym zadzwonił do sprzedającego i się zapytał co się mogło stać może lepiej wiedzieć co łatał!
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:47
Dokładnie!
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:08
bezpiecznik sprawdziłem są ok. jutro zobaczę co z tym rozrusznikiem...
dzięki za pomoc :)
kolega mówi ze raczej rozrusznik jest dobry bo paliła na dotyk...
dzwoniłem do sprzedającego i powiedział ze może być słaba bateria w kluczyku...
jutro zobaczę czy coś pomoże jak nie, to muszę jakiegoś dobrego elektryka znaleźć :(
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:11
Oby nie chodziło mu że odpala na dotyk ale czterech chłopów w tylną klapę ;) Rozrusznik może po prostu beż ostrzeżenia odmówić posłuszeństwa.
 Tytuł: Re: [e39] Pomocy!! BMW E39 nie chce zapalic.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 10:21
zawiozłem auto do elektryka... zobaczymy co jest przyczyną, że nie odpala...
dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:25
akumulator masz dobry?? :>
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
jak cos to mi rozrusznik padl w jednym momencie- rano wyjechalem do pracy i zapalil idealnie, podjechalem pod sklep, wrocilem z zakupami, przekrecam kluczyk i NIC,
Moze byc tez tak ze masa laczaca blok z podluznica juz nie daje rady, tak mialem dawno temu...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 13:02
akumulator mam dobry. dzwonił elektryk i powiedział że rozrusznik jest dobry, coś z alarmem albo elektryką się zepsuło...
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 21:04
moduł od immobilizera był zepsuty, teraz jest wymieniony i jest ok:)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 21:14
Kod silnika: M57 dA
to ile cie skasował
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 21:40
2oo zł mnie to kosztowało, coś tam jeszcze z elektryką było pochrzanione...
zobaczymy jak długo będzie działało :P hehe
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 22:52
czemu ja na elektryka samochodowego sie nie uczyłem :cenzura: tyle co oni kasy wyciagaja od nas że masakra :zabawa:
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 11:17
heheh to się ucz nigdy nie jest za późno... :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 21:39
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
tak jasne,teraz?to juz mózg wyjałowiał...ehhh,sam sie moglem uczyc,ale nigdy matematyki nie umialem i fizyki i wogole hehehehehe porazka,a jestem mgr jak to jest? :zdziwko: ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 12:14
z roku na rok i jakoś dałeś rade ;D hehe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
