Teraz jest 3 sierpnia 2025, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] cos z tyłu jest nie tak
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:19
Witam. no i znowu potrzebuje pomocy :). cos mi poka z tyłu z prawej strony (od pasazera) sprawdzalismy silentblocki i nie ma na nich luzów. wymieniłem dzis amory bo juz były słabe i myslałem ze to własnie on puka ale niestety nie. nie mam pojecia co to moze byc, jak ktos by miał jakis pomysł co sprawdzic to prosze o pomoc. z góry dzieki
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:26
A moze jakis rupiec w bagazniku.
 Tytuł: Re: [e36] cos z tyłu jest nie tak
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:43
tlumik te uchwyty ktore go trzymaja lubia rdzewiec i pozniej pekac :)
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:54
Sprawdz łącznik drążka stabilizatora. :ok:
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:56
masz pewnie rację chodzi o uchwyt tłumika, najczęściej guma kruszeje i to daje ten denerwujący stuk :hyhy:
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:59
a ja znowu spotkalem sie z 4 bmw w ktorych sama guma byla ok ale uchwyt pekniety :)
PostNapisane: 13 marca 2007, 09:10
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
a jak wyciagales amorki to sprawdziles ich gorne mocowania ??
PostNapisane: 13 marca 2007, 16:46
Moje BMW: E-39 530D
Kiloff ma racje,amory som mocowane do takich poduszek,nie wiem jak fachowo się nazywajom ale jak som wyrobione to tak się tłukom,u mnie tak było, może to właśnie to.Pozdrawiam.
Marek
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:46
a czy jestes na 100% pewien ze tosie z tylu tlucze bo jesli tak to moga to byc te gumy o ktorych pisali wczesniej
OT ja tez to przechodzilem u siebie i byly to te gumy ale co sie okazalo tluklo sie cos dalej i wydawalo mi sie ze to jest tyl jednak to lacznik stabilizatora prawy przod tak sie tlukl i przenosil sie dzwiek ze wydawalo mi sie ze to stylu
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:37
dzieki ale wszystko juz sprawdzałem!! mocowanie tłumika, poduszki przy amorach stabilizatory, wywaliłme wszystko z bagaznika. i cały czas puka
byłme na stacji diagnostycznej na szarpakach i nic nie wykryli
nie mam juz pojecia
spróbuje jeszcze wymienic ten silentblock wachacza
ale dzieki za podpowiedzi !!!!
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:43
amorki moga sie tez tluc...
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:44
Jakie masz z tyłu hamulce?Jak tarczowe to może ci sie tłuc klocek hamulcowy ten od strony cylinderka.Trzeba zdjąć zacisk i rozgiąć te blaszki które wchodzą do środka w cylinderek. :super:
PostNapisane: 14 marca 2007, 20:13
bębnowe!!
ale tak sobie mysle ze moze jeszcze raz sprawdze tą poduszke pod amorem. no a jak nie to chyba tylko ten silentblock moze byc bo juz nie mam pomysłu.
PostNapisane: 14 marca 2007, 20:57
i co KUBEK wiesz już co ci puka , bo ja mam to samo z lewej strony z tyłu. dziś wymieniłem amorki i poduszki amorów i nadal nawala jak głupi.
PostNapisane: 14 marca 2007, 21:15
pewnie ci jakis dzieciak biega za toba i po klapie puka zebys go przewiozl a ty jeszcze nie skumales :rotfl:
PostNapisane: 16 marca 2007, 17:18
chyba 5 mechanik który ją oglądał powiedziała ze to może być silentblock wahacza wzdłużnego(na szarpakach ni pokazało bo moze miec luzy "góra - dół). nie jest to takie drogi wiec wymienię i zobaczę co będzie dalej. jak dojde na 100% co to jest to dam Ci znac!! :)
PostNapisane: 19 marca 2007, 15:33
Ja mam podobny problem ze stukiem po prawej stronie z tylu ale tylko w tedy gdy samochod jest zaladowany(5 osob) lub z tylu po prawej stronie siedzi osoba o wadze ok.100 kg:),a samochod wpada w dzure, objawia sie to takim metalicznym stukiem jakby caly bak byl poluzowany i sie bujal na boki.Denerwuje mnie to na maxaaaaa :kwasny: !!!!
Dodam ze amorki+gorne mocowania sa nowe.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 19 marca 2007, 16:16
ja jaki mam iść do mechanika to mnie krew zalewa, jak nie wiesz co dolega twemu autku to żadem mechenik nie pomoże wymienisz całe zawieszenie :krzeslem:
wahacz wzdłużny, może chodzi o wahacz pływając :wstyd:
jest tylko jedna rada radio na 80% głośności i spokój nieraz pomaga :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2007, 16:31
KOLEGO NA 90% MASZ DO WYMIANY TULEJE TYLNYCH WAHACZY
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:22
zgadzam się z KORNELIO w 100%. ja dziś wróciłem od majstra, bo te stuki były nie do zniesienia. wymienili tuleje na tylnych wahaczach i gitara, nic nie stuka. autko od razu zrobiło się sztywniejsze i lepiej się prowadzi. nowe amorki i tuleje i bajka. polecam wszystkim wymianę tych podzespołów.
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
