Teraz jest 26 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E38] Kierownica nie wraca po skrecie
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 10:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, otoz problem sie narodzil...wczoraj wymienialem koncowki drazkow i piaste w prawym kole. Przed wymiana po skrecie kierownica wracala do jazdy na wprost. Dzisiaj po skrecie musialem ja sama odkrecac, zeby auto jechalo prosto...gdy odkrecalem koncowki liczylem obroty (wiem wiem, amatorka), nakrecilem je spowrotem jak mialy byc...no i jest problem. Czy ustwienie geometri wszystko wyjasni??
Dzieki
 Tytuł: Re: [E38] Kierownica nie wraca po skrecie
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 11:16
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
leć na geometrie, ustawią i będzie git:)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:13
niby pomoże ale nie wiadomo czy czegoś nie uszkodziłeś. heh ale jedź ustaw bo powinieneś
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:45
Hmmm tak zrobie...no dobra, ale co mozna uszkodzic przy wymianie drazkow?Ja nie mam maglownicy, tylko drazek srodkowy z przekladnia...tak wiec ciezko tam cos uszkodzic...
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 13:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Geometria powinna pomoc. Przerabialem to wczoraj i po ustawieniu kierownica zupelnie inaczej chodzi.
Z liczeniem zwoi kiepsko wychodzi geometria.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Liczenie zwoi nic nie da...Nie wracająca kierownica to typowy objaw posypanej zbieżności. Jedz na geometrie i wszystko będzie cacy
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 22:21
Ehhh, dziekuje Panowie...a tak nawiasem mowiac, strasznie sie jezdzi...mega dziwne uczucie, jakby auto plywalo :/ a zawiecha miekka jak na tapczanie, wszystkie dziury wylapuje ehhhh kibel :| Byle do soboty :wstyd:
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 09:30
Wiec bylem na geometrii...hyh, ale ustawili mi tylko zbieznosc z przodu gdyz z tylu mam luzy na wachaczach :wstyd: noo i mialem zbieznosc na kazdym kole ponad 20 mm :wstyd: :wstyd: te moje liczenie o kant d.... rozbic hihihi
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 11:26
to na oko idzie lepiej ustawic :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
