Teraz jest 3 września 2026, 08:46
 Tytuł: [E46] Czy do dyfra bez szpery mogę zalać Castrol SAF-XJ ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 20:41
Witam!Jak w temacie czy do E46 320d do Dyfra bez szpery mogę zalać olej castrola SAF-XJ zamiast SAF-XO? Pytam bo ten drugi produkują tylko po 20l.
 Tytuł: Re: [E46]Czy do Dyfra bez szpery mogę zalać Castrol SAF-XJ???
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:52
Najlepiej zalać taki jak zaleca producent... a przynajmniej o takich samych parametrach a innej firmy czyli 75w90 bo SAF-XJ ma 75w140 chyba i może walnąć dyfer przez to.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 08:06
Są firmy ktore kupują 20 L i rozlewają ile sobie klijent zażyczy. Poszukaj i zalej saf-xo
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 10:43
Moje BMW: e91,e39
Bez szpery to 75-90
jacekmury1
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 11:05
Moje BMW: F34 / CLA
jak zalejesz do dyfra bez szpery 75W140 to nic się nie stanie, a jeżeli zalejesz do szpery 75W90 to wtedy się zniszczy szpera
także śmiało lej 75W90 jak nie masz szpery
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 11:19
Kod silnika: M52TU
Nie wiem po co te dyskusje :niepewny:
Seryjne E46 nie miały szpery z wyjątkiem Mki.
Do zwykłego dyfra zalewa się syntetyczny olej przekładniowy 75W90. Jeśli chodzi o markę oleju to wg. upodobań.
Jak ktoś chce mieć wlany olej special for biemdablju to kupuje Castrola SAF-XO
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:07
Moje BMW: e91,e39
Witam czy sie rozni olej SAF-XO75w-90 od SAF 75w-90?ten pierwszy to orginal,co sie stanie jak zaleje tym drugim,czy wogole mozna.
jacekmury1
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 09:09
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Możesz zalać ten olej, nic się nie stanie.
Gdybyś zrobił na odwrót czyli wlał SAF-XO do zeszperowanego dyfra to wtedy byłby problem, tak jak napisał ppatryk,
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 10:36
Moje BMW: e91,e39
Mnie chodzi o roznice miedzy saf-xo75w-90 a saf 75w-90 a nie miedzy saf-xo a saf-xj
jacekmury1
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 16:49
Moje BMW: e91,e39
Dzis wymieniale olej w dyfrze ,mimo ze nieam szpery zalali mi olejem orginalnym do dyfrow zaszperowanych dodam ze robilem to w serwisie.Stary olej byl czarny dlatego warto wymieniac.
jacekmury1
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 16:54
Moje BMW: E36 328i
Zwykly dyfer mozna zalać nawet Hipolem i nic sie nie stanie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:00
Moje BMW: e91,e39
Ja zalewam dobrym orgi olejem a nie jakims badziewiem :ok:
jacekmury1
