Teraz jest 3 maja 2026, 05:26
 Tytuł: [E36] Problem ze wzmacniaczem
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 18:05
Moje BMW: Laguna III
Cześć.
W zeszłym tygodniu podłączyłem sobie pod radio Sony CDX-GT710 wzmak Blaupunkt GTA 2100B i pod niego tylne głośniki. Wszystko ładnie pięknie grało aż do dnia dzisiejszego. Odpaliłem radyjko, fajnie grało ale zachciało mi się posłuchać coś z płytki a więc odpaliłem muzykę z płyty no i kiszka, wzmacniacz się nie załącza. Parę razy przełączałem z radia na cd i nadal nic. Ktoś ma pomysł co może się dziać?
 Tytuł: Re: [E36] PROBLEM ZE WZMAKIEM
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 19:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Bezpieczniki sprawdź...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:46
ok sprawdzę, ale jak włączam tuner w radiu to wszystko działa jak należy....a więc nie wiem czy to będzie to
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:49
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
tomasz_wawa_84, a wyzwalanie wzmaka pod co podlaczyles?? [przewod REMOTE] byc moze podpiales pod zasialnie anteny i jak przelaczasz na CD to sygnal do anteny znika => wylacza sie wzmak.
to jest czysta teoria :P
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:19
Simoniak w zeszłym tygodniu po podłączeniu sprzętu wszystko działało super. Dopiero dzisiaj coś się pochrzaniło. Wszystko jest na pewno dobrze podłączone.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:33
Rozłącz to wszystko i podłącz ponownie może pomoże.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:39
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Nie wiem co i jak sprawdzałeś, ale wygląda to na uszkodzenie samego radyjka nie wzmacniacza.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 06:45
flyboy niestety to też brałem pod uwagę. nie wiesz jak to sprawdzić?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 10:01
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
tomasz_wawa_84, sprawdź najpierw czy wzmacniacz jest załączony podczas odtwarzania CD...
potem można gdybać... jak kabel remote się nie przerwał i wzmacniacz chodzi to pewnie wina radia :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 10:09
No właśnie chyba niestety to będzie wina radia, jak podjechałem dzisija pod pracę to sprawdziłem. Na tunerze się załącza normalnie a na CD niestety nie. Kolejna naprawa... :cenzura:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 10:20
Moje BMW: F11
powiem Ci że miałem identycznie tak samo jak ty w identycznym sprzęcie
i wina było to że podłączyłem pod zasilanie anteny
oba kable są bardzo podobne nie trudno się pomylić
weź najlepiej instrukcje od radia i przeanalizuje jeszcze raz
powinieneś podłączyć remote wzmacniacza pod niebieski z białym paskiem
a nie pod niebieski (pin nr5)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 10:30
Moje BMW: E36 & E46
Dokładnie... jeżeli masz oddzielny kabel do wzbudzania to nie podłączaj go pod antenę to może nie działać... tak jak pisał ktoś wyżej!
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 10:44
Moje BMW: F11
dodam jeszcze że charakterystycznym znakiem złego podłączenia jest to, że wzmacniacz działa na CD zaraz po resecie
po ponownym włączeniu już się wyłącza po przełączeniu z tunera
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 11:00
OK. Dziękuję wszystkim za pomoc. Sprawdzę tak jak piszecie. Jeżeli się nie uda to radyjko pójdzie do naprawy (albo do sprzedania :))
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 22:42
Przepraszam że ponownie poruszam ten temat ale jest to trochę dla mnie dziwne. Nie miałem niestety czasu żeby zajrzeć do radia....ale....dzisiaj po raz kolejny zapominając się, włączyłem CD.....i o dziwo wszystko działa. Nie wiem co się stało ale ja do tego swojej ręki nie przyłożyłem. Tak więc stwierdzam koledzy że to nie jest wina złego podłączenia skoro wszystko działa, węszę tutaj raczej jakąś usterkę radia.
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 06:55
Sprawdź czy nie wypięła się taśma łącząca mechanizm napędu CD z płytą główną radyjka. Zdarza się, że na dziurach odpinają się zabezpieczenia gniazd tych tasiemek, wtedy występuje luz w takim gnieździe i nie łączy.
Audio w budowie :-)
