Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:23
 Tytuł: [Exx] założenie gwintu
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 09:10
byłe
Mam takie pytanie a mianowicie czy ten srebrny talerzyk który jest przykręcony do trzpienia amortyzatora powinien być czy podczas przykręcania go do mocowania amora powinienem go odkrecic i przykrecic tak aby sprezyna bezpośrednio przylegala do mocowania amortyzatora..??? Proszę o pomoc gdyż nie wiem jak to wszystko poskładać.. :zdegustowany:
 Tytuł: Re: założenie gwintu
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 11:35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
piotr320, a kupiłeś moze juz te osłony??
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 11:41
byłe
pablost zamówiłem jak do normalnej zawiechy i bede je skracal tyle ile bedzie potrzeba..
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 12:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
piotr320, gołej sprężyny nie dajesz prosto do kielicha...
Dajesz tak jak teraz a skręcasz tylko od góry śrubą...
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 19:06
byłe
a ta srubka co trzyma teraz ta sprezyne tez zostaje czy ja trzeba odkrecic??
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:52
byłe
Panowie jeszcze raz proszę o pomoc.. :!: :!: Chodzi mi dokładnie o ta srubke w kółku
czy ja mam zostawic by przylegala bezposrednio do poduszki amortyzatora czY ja odkrecic zeby ten talerzyk przylegal do tej poduszki?????
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:28
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Myślę że jak zdejmiesz seryjne amorki z górnym mocowaniem to wszystko będzie wiadomo co i jak.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:40
Moje BMW: E36 & E46
kostek_ja, co racja to racja...
Ja miałem jedną śrubę... nie dwie... jest w galerii... ale może ta druga jak nie jest razem z tą blaszką to pewnie musi być pod spodem... a druga od góry... ale sam musisz luknąć...
na tej foto widać jak zrobiłem... jak ta śruba nie jest razem ztą blaszką to chybabym ją wyjął...
Uploaded with ImageShack.us
Jeśli śrubę zostawisz będziesz miał łatwiej założyć amorek... różnica może być w długości gwintu... tak by ci od góry starczył :ok:
 Tytuł: Re: [Exx] założenie gwintu
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 16:22
byłe
dzieki.. :ok:
rozkrece i bede wiedział co tam siedzi w środku.. :)
