Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] dziwny dzwiek przy skrecaniu
PostNapisane: 6 marca 2007, 14:24
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
witam
mam taki problem ze jak skrecam w lewo to slysze cichy dzwiek jakby ocierania sie. nie jest to dzwiek staly tak jakby cos caly czas tarlo tylko tak jakby np na tarczy byla skaza w jednym miejscu i tarlo cos onia (to jest przyklad bo tarcze sa ok) i dzieje sie tylko jak skrecam w lewo i przy predkosciach 30 km/h w zwyz. wczesniej mialem dziwne piski jakby nie naoliwone lozysko przy skrecaniu. tylko dziwne jest to ze te dzwieki sa tylko jak skrecam w lewo. w prawo i na wprost jest cicho. tak samo bylo z tym piszczeniem, tylko ze piszczenie czasami tez bylo jak skrecalem w lewo i raz piszczalo potem dlugi czas cisza potem znow troche piszczalo i znow cisza a teraz dzwiek ocierania i nie wiem co to moze byc.
moze ktos mial cos takiego albo wie co to moze byc.
a i ludzie z mojej okolicy mogli by podac jakiegos dobrego fachmana ktory oprocz naprawiania potrafi diagnozowac bo o takich baaaaardzo trudno :/
Ostatnio edytowano 6 marca 2007, 22:59 przez GP-T1000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2007, 14:27
witam,
najprawdopodobniej masz mało oleju w przekładni kierowniczej (albo jest stary), najlepiej go zmień i wtedy powiedz czy piski i tarcie ustały
PostNapisane: 6 marca 2007, 18:29
Kod silnika: N52B30
hmmm chyba zapomnialem dodac ze wszystkie dzwieki wydobywaja sie z prawej strony jakby z prawego kola i tylko w czasie jazdy. i nie sa to dzwieki ktore by przekladnia wydawac bo im szybciej wchodze w zakret tym czestotliwosc dzwieku ocierania jest wieksza. i jak skrecam np na pracu trzymajac caly czas skrecona kierownice (nie na maxa) tez jest taki dzwiek a podejzewam ze jakby przekladnia to by dzwiek byl przy kreceniu kierownica.
PostNapisane: 6 marca 2007, 18:34
sprawdz prawa piaste/tarcze/klocek. czasem sie zdarza ze cos sie zagnie od uderzenia, jakis kamyczek sie zaklinuje czy cos podobnego.jak nic nie znajdziesz zrob kilka mocnych hamowan z wyzszej predkosci :ok:
PostNapisane: 6 marca 2007, 18:37
Kod silnika: N52B30
bede mial mam nadzieje juz w piatek dostep do podnosinika i bede to sprawdzal wszystko. jeszcze jakies sugestie wszelce wskazane :)
PostNapisane: 6 marca 2007, 22:55
Mialem podobny problem w e46 przy skrecaniu taki niejednostany dziwiek jakby tarcia.Wydwalo mi sie ze dochodzi to z prawego przedniego kola.Problem okazal sie smieszny.Nie przednie tylko tylne kolo.Nie jestem pewien czy w e36 wyglada to identycznie ale musisz zdjac tarcze hamulcowa po wewnetrznej stronie tarczy jest do okola taki rowek a w tej metalowej oslonie tarcz wyprofilowa jest taka wypuklosc ktora w czasie jazdy znajduje sie w tym rowku.Jak wiadomo lozysko ma lekki luz wiec przy skrecaniu kolo lekko sie wychyla.Jezeli tarcza jesz skorodowana odleglosc miedzy rowkiem w tarczy a tym wypukleniem w oslonie w czasie skrecania jest zbyt mala i poprostu trze.Wystarczy przeszlifowac ten rowek i po stachu.Mi pomoglo.
PostNapisane: 19 marca 2007, 21:56
Kod silnika: N52B30
no i przestalo. zostalo zdjete prawe tylnie kolo, klocki tarcza. oslona przeczyszczona i troche odgieta do tylu (minimalnie) i jest cisza. a taki sam dzwiek zauwazylem jak np zaciagne reczny na jeden zabek.
