Teraz jest 29 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] Słabe zapalanie, przyspieszanie
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 17:15
Moje BMW: e39, e36
Kod silnika: M62B44, M50B25
Sprawdzilismy wszystko czujniki, sonda filtry, pompa paliwa itd.Mechanicy doszli do wniosku, że z rozrządem są poblemy tzn. koła są zuzyte i łańcuch jest rozciagniety, czy to jest możliwe żeby auto miało tego typu problemy czyli słabe przyspieszanie, zaplanie za 3,4 5razem z powodu zuzycia rozrzadu????
Alex
YOO
 Tytuł: Re: [e36] Problem!!!Słabe zapalanie, przyspieszanie itd:(
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 17:48
Kod silnika: M52b20
czy kompresja była mierzona?
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 17:54
Moje BMW: e39, e36
Kompresja powinna być dobra nie kopci na odcince
YOO
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 18:08
Kod silnika: M52b20
kopcić nie musi przy słabej kompresji
a ciśnienie paliwa na listwie ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 18:31
Moje BMW: e39, e36
Oleju tez nie łyka, mówią że zurzyty rozrząd lub vanosy!
YOO
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 18:33
Moje BMW: e39, e36
pozatym przy włączonym silniku, gdy odkrecam korek wlewu oleju, silnik traci obroty i sie delikatnie przydławi
YOO
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 18:35
Moje BMW: e39, e36
jakby nie byłokompresji to cały czas by było źle, a raz jest dobrze a raz źle
YOO
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 19:16
Moje BMW: 530i
na pewno dobrze na kompie sprawdzili ? byłeś u "pana mietka" czy w jakimś lepszym serwisie? bo na rozrząd to mi to nie wygląda... rzegot byłby w silniku wtedy no i by się nie wkręcał raczej do końca...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 19:48
Moje BMW: e39, e36
No właśnie z tym wkręcaniem sa kłopoty mówia że rozrząd sieprzestawił inaczej otwiera zawory, komp dostaje złe informacje i głupieje a to sie przekłada na tego typu zachowanie
YOO
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:33
Moje BMW: 530i
no nie chce mi się wierzyć, obstawiałbym czujnik wałka rozrządu...
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 23:44
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Nóż w kieszeni się otwiera
Skoro mechanicy twierdzą że rozrząd przeskoczył to zajżeli chociaż pod obudowę jak koła są na znakach ustawione? Łańcuch ci tłucze o obudowę że niby twierdzą że taki zużyty i rozciągnięty? Vanos a czy oni wogóle wiedzą jak działa i za co odpowida?
Zresztą niedomagania Vanosa często jasno wykazuje komputer czy były jakieś błędy wogóle na komputerze czy LiveData też czytali?
Twoje objawy wskazują na awarię czujnika wałka rozrządu lub wału, ale bez porządnej diagnostyki na kompie się nie obejdzie podjedź gdzieś do warsztatu gdzie wiedzą co robią.
BMW forever!!!
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 12:34
Moje BMW: e39, e36
Własnie, czujnik wałka rozrządu lub wału, łancuch tłucze o obudowe, ale niechce mi sie wierzyc że przyczyna tego jest słbe zapalanie i złe przyspieszanie
YOO
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:16
Kod silnika: M52B23
Sam luźny łańcuch w zasadzie nie ma poza słyszalnymi żadnych innych objawów jeśli jest dobrze ustawiony, a jak w warsztacie mają wątpliwości to niech sobie sprawdzą jak są koła ustawione.
BMW forever!!!
PostNapisane: 2 maja 2010, 13:02
tylko któryś z czujników jak cykają wtryski to wałka rozrządu jak nie to walu
robi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
