Teraz jest 27 marca 2026, 06:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Alufelgi 8JX17H2 ET 20 wejda???
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:16
Moje BMW: e46 cabrio
Znalazlem alufelgi ,ktore mi sie bardzo podobaja tylko czytalem troche na forum o ET i nie jestem pewien czy beda pasowac do e36.
Mianowicie sa to 8JX17H2 ET 20
Nadadza sie czy lepiej sobie je odpuscic???
 Tytuł: Re: [E36] Alufelgi 8JX17H2 ET 20 wejda???
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:39
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Przymierzałem dokładnie taki sam rozmiar (z oponą 225/45 - przy tym ET rozmiar opony jest ważny) u siebie w coupe i powiem tak: Przód wchodzi - minimalnie trze na pełnym skręcie, tył nie ma szans błotnik opiera się na oponie i nie wciśniesz nawet zapałki. Z tego co mam zrobione u siebie to lekko zaklepane ranty błotników i obniżony zawias.
Według wypowiedzi innych forumowiczów takie felgi z oponą 205/40 dają radę (Sylwek_ch jeździ na takim zestawie bodajże).
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:40
Vanos111, wejda i będa ładnie odstawać :hyhy: dystansu nie bedzie trzeba :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 23:25
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Wejdą z problemu ;) Tu masz foto z przymiarki 8X17 Et15 i specjalnie nic nie wystaje
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:59
Jeden kolega pisze,ze na tyl wchodza ale bedzie trzeba cos tam sklepac a drugi kolega,ze bez problemu wchodza...
To kupowac czy jednak odpuscic ?
Jakie rozmiary opon najlepiej dobrac?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 09:02
nic nie trzeba klepac :cisza: a co do opon to zalezy czy chcesz miec naciag czy normalny wyglad.. kolega wyzej ma minimalny naciąg
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:36
Moje BMW: R6+R4
Jak Ci się podobają to bierz ;) Opony w zależności czy masz i jaką glebę,czy też masz serię zawieszenie?.U siebie mam -60/-40 i np na 205/40/17 jest spora szpara muszą być 205/45/17.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:10
Vanos111, wejdzie :). Opona minimum 205/45/17 i będzie śmigać
ostatnio dowiedzialem się, że tylna oś z tarczami jest cofnięta po 5mm na stronę w stosunku do osi z bębnem, jaką ja mam. Więc tym bardziej nie będzie problemu :)
a wygląda to dużo lepiej niż seryjne odsadzenie e36 :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Sylwek_ch, co znaczy cofnięta ?? w lewo, prawo ?? :D sprecyzuj proszę :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:14
no, węższy rozstaw osi jest :) po 5mm są cofnięte wgłąb nadkoli :) a 5mm to bardzo dużo jeśli chodzi i kwestię ponadwymiarowych felg ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:36
Moje BMW: R6+R4
Ponoć wszystkie R4 mają o 20 mm węższy rozstaw osi w stosunku do R6
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2010, 12:46 przez kanar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:37
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Sylwek tak samo w odniesieniu do compacta?
Bo jak tak,to ja nie wiem,jak Ty możesz z kompletem ludzi z tyłu jeździć :P .Bo ja mam tarcze i przy wiekszej glebie,przy tych samych felgach i z oponą 205/40,a nie jak u Ciebie 205/45 trze jak cholera już z jedną osobą z tyłu :niepewny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:53
Luker, nie wiem, ale Kujon smiga compaktem z balonem 215/45 na 9" ET26 w RC i nie trze :niepewny: ii ma bębny z tyłu. Też nie wiem o co chodzi :niepewny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:31
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
No to może wypchał nadkola,albo chociaż ranty zagiął :niepewny: :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:09
Moje BMW: E46 Cabrio
Tez miałem taki problem z felgami 8Jx17h2 ET 20 na oponkach 215/40 , z tyłu tarło mi o nadkola , dałem gumy było spoko ale tylko jak jezdziłem sam :wstyd: z pasażerami znowu ocierało ;/
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:15
wszystko zalezy w jakim stanie ma sie amory i sprezyny :] i 15'' beda obcierac jak bedzie do d*py zawias :]
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:23
Moze masz racje z tym zawiasem ;) ale nominalnie do E36 jest przewidywane ET od 35 - 47 wiec każda " innowacja " moze wywołać efekt uboczny :P
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:36
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
u siebie compakcie dzisiaj załozyłem przód 225/45/17 na feldze 8Xj17, et40 z dystansem 15 mm (wiec et wychodzi ok.25) i kurka troche obciera, ale tylko przy maksymalnym skecie w lewo :zdziwko: , wczesniej przy oponie 215/45 bylo ok. Natomiast z tylu mam 245/40/17 felga 8xj17,et 40 i jest gitara, choc z tylu jeszcze nikt nie siedział.
zapraszam www.matbart.pl , zainteresowanych zapraszam na prv
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 23:22
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
zauwazylem, ze w e36 gdy fabrycznie mieli zalozyc 225 laczki przy felgach do e36 byl w komplecie jakis ogranicznik skrętu. Mam u siebie fele mpakietowe czyli 7x16 et46 i 225/50 przy pelnym skręcie ociera o nadkole tyl opony. Przeczytajcie opis do nr1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
A powiedzcie czy felgi Alpiny do e36 8" szerokie z laczkami 235/45/17 bedą jezdzić? nie wiem jakie et bo fele sa w renowacji ale na bank maly parapet czyli pod trójke.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 23:35
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
ja dzis przymierzylem przed zdjeciem opon.
E36 + bbs rc 8x17 et20 235/45/r17. dobrze, ze jest twardy zawias, bo inaczej blotnik oparlby sei na oponie.
BetaBoy
