Teraz jest 28 października 2026, 08:37
 Tytuł: [E46] Dosłownie, krzywa kierownica ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 08:45
Moje BMW: e46 Coupe
Witam, zauwazylem, ze w mojej bumce kierownica nie jest w lini prostej,
mianowicie, jadac prosta droga kierownica powinna byc w linji prostej co nie, ale u mnie jest skierowana lekko w lewa strone,
Ogolenie nie przyszkadza mi to w prowadzeniu auta ale troche to dziwne ze nie jest ustawiona jak powinna,
Co moze byc powodem i czy mozna to szybko skonfigurowac bez dluzszego grzebania,
Podkresle ze stalo sie to jak wymienilem przednie zawieszenie ( Amorki Laczniki stab. i Wahacze ) czy podczas ich montowania mechanik mogl cos przeoczyc albo przekrecic ???
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
 Tytuł: Re: [e46] Doslownie, krzywa kierownica ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 09:18
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a zrobiles zbieznosc po wymianie zawieszenia? To tak jakby zmienic filtr oleju ale zapomniec nalac oleju...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 09:22
Moje BMW: E46 320d
Mialem to samo , wymienialem tuleje wahaczy i byla ustawiona zbieznosc i po problemi.
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 09:42
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
tu masz pelna odpowiedz na swoj problem ;)
ustawianie zbieznosci po wymianie zawieszenia to podstawa..
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 21:09
Moje BMW: e46 Coupe
Spoczko dzieki ;)
 Tytuł: Re: [E46] Dosłownie, krzywa kierownica ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 10:56
Moje BMW: 728i Sport
A nie wystarczy poluzowac kierownicy i ustawic na prosto?? Prosze o odpowiedz jak ktos tak juz robil ;)
Pozdrawiam wszystkich
***A State Of Trance***
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 11:46
Moje BMW: 318iA
Tak wystarczy to. Tez tak mialem w e36..
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 11:48
Dzieki Seba ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 11:53
Moje BMW: E30 316+
dokładnie jak koledzy wyzej tez tak miałem
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:28
Kod silnika: M52b20
Kolego samo przestawienie koła kierownicy ,nie rozwiązuje problemu
trzeba sprawdzić geometrię
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:38
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Potwierdzam bo tez tak mialem . Jadac prosto kiera byla skrecona ale podjechalem na diagnostyke ustawic zbierznosc i okazalo sie , ze kazde kolo jechalo w inna strone hehe takze czulo sie , ze auto cos hamowalo . Po ustawieniu katow i negatywu z tylu ato samo rwalo do przodu i kiera tez juz prosto jest ustawiona. Niby nie przeszkadza ale denerwuje bardzo . Odradzam jakiekolwiek przestawianie kiery na frezach kolumny to nie trabant :P
Pozdro
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:30
Kod silnika: M43TU
trzeba ustawic zbierznosc , a nie odkrecac kierownice i przestawiac .
Co z wami ludzie !
Jedz zrob zbieznosc !
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:34
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Co z wami ludzie !
taniej wychodzi a efektu pewnie i tak nie zauważy :)
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Moze wbiję sie w temat chodzi o omawiany silnik n42b20, a mianowicie czsami zapalając autko zaczynaja skakac obroty w granicach 400-500 obrotów przez jakies 3 sekundy i gaśnie. Dodawawanie gazu podczas tegi incydentu nic nie daje. Po ponownym zapaleniu pali na dotyk. Nie wazne czy silnik rozgrzany czy nie, coś takiego wystepuje, nie za kazdym razem aleco jakis czas. DIS, INPA nie wywala żadnych błedów.
Sprawdzałem przepływomierz na wolnych obrotach jest około 9 litrów na godzinie, a sprawdzajac pod górkę na 3 biegu wychodzi maksymalnie 350 litrów na godzine. Orientuje się ktoś ile dokładnie powinien wskazywac przepływomierz przy powyższym teście?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
