Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:00
 Tytuł: [E36] Problem z silnikiem?- klekotal i przestał
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:42
witam wszystkich. jakiś czas temu kupiłem sobie E36 318i z 93 silnik tam chyba M43. każdy mechanik patrzył z podziwem "że takie stare a tak chodzi i tak dobrze wygląda" cieszyłem się też- do wczoraj kiedy to na autostradzie przy dłuższym trzymaniu prędkości około 180km/h nagle zobaczyłem, że temperatura podniosła sie już prawie do czerwonego pola... musiałem zwolnić do około120km/h żeby się ustabilizowała. przejechałem później jeszcze jakieś 200km i gdy zatrzymałem się, a potem odpaliłem autko znowu, ze zgrozą stwierdziłem, że silnik zaczął pracować jak stary diesel :rozpacz:
niestety bedąc w trasie w nocy nic za bardzo nie mogłem zrobić dojechałem więc wolnitko do domu... dziś wstałem i zacząłem rozpaczać, ale poszedłem sprawdzic jeszcze co tam klekocze i... nic... jak ręką odjął... silniczek pracuje cichuko równiutko jakby nigdy nic... czy to możliwe??? jaka mogła być przyczyna tego stukania/klekotania? nie powiem ciesze się, że wszystko jest dzis ok ale boję się żeby to nie był "początek końca"może komuś przytrafiło się coś podobnego? dodam jeszcze, że pomimo silnik pracował jak traktor, to nic nie stracił na mocy i nie klekotał ani głośniej ani ciszej przy zmianie prędkości...
proszę Koledzy pomóżcie z góry bardzo dziękuję
 Tytuł: Re: problem z silnikiem?- klekotal i przestał
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:41
Kod silnika: M52b20
ale w czym mamy pomóc skoro nie ma objawów?
może wiatrak obcierał o obudowę
 Tytuł: Re: [E36] Problem z silnikiem?- klekotal i przestał
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:50
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
Jesteś pewien, że wzrost temperatury do czerwonego pola nastąpił w trakcie jazdy? Tzn. nie zatrzymałeś się na chwilę w korku?
Tak czy inaczej na Twoim miejscu sprawdziłbym działanie sprzęgła wiskotycznego wentylatora oraz stan paska klinowego. Wygląda na to, że podczas jazdy na chwilę przestała działać pompa wody (chłodzenia). Mogła to być wina zacierającego się sprzęgła (wisko), które jest napędzane wspólnie z pompą tym samym paskiem klinowym. Pasek mógł się tak rozgrzać, że przestał przenosić napęd na pompę. Niemniej, nie rozumiem dlaczego po zwolnieniu pompa zaczęła działać - taka przygoda powinna zniszczyć pasek klinowy całkowicie.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:06
pasek jest nówka sztuka przejechałem na nim od piątku jakieś 2000km a w korku nie stałem zauważłbym ;) wiatrak za to zasuwa mi cały szas bez przerwy jest też nowy termostat, wiatrak też o nic nie zaczepia bo sprawdzałem a wydaje mi się że objawy są (a przynajmniej były) to dość znaczące a pomocy potrzebuję żeby chociaz móc się domyślać co się stało bo jakąś godzinę temu znajomy mechanik orzekł po raz kolejny że autko jest w stanie idealnym... (szkoda że nie pszyszło mi o głowy żeby nagrać dźwięk jaki wydawał ten silnik kilkanaście godz temu) :(
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 01:24
Kod silnika: M40B16
Coś jest nie tak, skoro nastąpiło przegrzanie przy normalnej (szybkiej) jeździe. Albo masz niewydolną chłodnicę (zapowietrzenie, kamień), albo niesprawną pompę lub termostat - może się nie do końca otwiera, albo czasami zacina. Hałasem bym się nie przejmował - jeśli pochodził z wentylatora, to wszystko z nim OK. Jeśli po intensywnej jeździe nagle zatrzymasz wóz i wyłączysz silnik, to temperatura w jego otoczeniu cały czas rośnie (przez jakiś czas) i po ponownym włączeniu wisko jest zasprzęglone, zatem śmigło kręci się wtedy o wiele szybciej, niż normalnie, wytwarzając hałas podobny do turbosprężarki. Samo wisko możesz łatwo sprawdzić. Po minucie od uruchomienia zimnego silnika otwórz maskę i spróbuj zatrzymać wentylator wsuwając w łopatki zwiniętą gazetę. Powinien się zatrzymać i ruszyć znów dopiero po wyjęciu gazety. Z kolei jeśli po intensywnej przejażdżce (gorący silnik) zatrzymasz samochód na kilka minut z silnikiem na obrotach jałowych, to wisko powinno się zasprzęglić - wówczas słychać charakterystyczny hałas (narastający przy zwiększaniu obrotów) i nie da się zatrzymać wiatraka gazetą. Po ruszeniu i przewietrzeniu chłodnicy wisko znów się wysprzęgla i hałas znika.
Tak czy siak usterka, na którą się natknąłeś, jest niezależna od wisko i wentylatora - nie zaszkodzie sprawdzić po kolei wszystkiego w układzie chłodzenia.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 08:44
tak mi się wydaje że usterka nie jest winą wentylatora i wisko. usterka (hałas) trwała by z tego co piszesz może kilka minut. natomiast u mnie trwała na przestrzeni prawie 1000km!!! od około 2,5tys obrotów dżwięk osiągał swą maksymalną głośność i tak już zostawał... no i nie wiem czemu wiatraka u mnie nia da się "zatrzymać gazetą" czy zimny czy gorący silnik :/
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 14:36
moze masz olej jakis kulawy, albo stanu nie ma... u mnie kiedys na "sprawnosciowce popychacze oleju nie dostaly i lekko temperatura skoczyla wtedy zaczal klekotac jak diesel ale popracowal chwile na wolnych obrotach i przeszlo. ;) - nie sugeruj sie moja wypowiedzia :P
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 14:42
może to i jakaś podpowiedź bo dziś sprawdziłem stan oleju i okazało się że go sporo ubyło po trasie
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 18:21
Kod silnika: M40B16
To niedobrze! Gdy wentylator cały czas chodzi pełną parą to rozwala łożyska pompy wody i może spowodować jej uszkodzenie. Nie wspomnę o dużym zużyciu paska klinowego i spadku mocy silnika. Hałas może też pochodzić od zatartego wiska, bo w zależności od pozycji może ono ustawić się bardziej lub mniej "mimośrodowo" i w zależności od tego wentylator czasem bije, a czasem nie. Jest też ryzyko, że takie wisko rozleci się w końcu całkowicie i rozkręcony wentylator spadnie z wału - połamie sobie łopatki, rozwali tunel, poszarpie jakieś kable, zdarzały się już takie numery.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 18:42
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
dałeś w piec, zagrzałeś motor, olej sie rozrzedził bo był gówniany i albo zaczęły Ci stukać panewki albo góra/hudraulika. A oleju Ci ubyło bo podczas ostrzejszej jazdy po prostu został spalony.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 18:54
olej jest elf 10w40 ubyło litr... może być to powód że to tylko smarowania zabrakło?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 18:57
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
tak z tym że jeśli faktycznie zabrakło smarowania to napewno cos sie przytarło.
Banda Złego :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 21:47
kurcze problem z klekotaniem w silniku ustał za to zaczął się grzać i to nie w korkach czy na postoju tylko jak przekraczam 120/h temperatura zaczyna szybko rosnąć... odpuszczam gaz prędkość poniżej 120 temperatura wraca do normy... płyn w chłodnicy jest olej wymieniony uszczelka pod głowicą sprawna wisko też... gdzie jest przyczyna??? o co chodzi bo mi już pomysłów brakuje...
