Teraz jest 23 września 2025, 10:50
 Tytuł: [E46] Błąd czujnika sprzęgła
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 19:30
Otóż liczę na pomoc w kwestii "czujnika sprzęgła". Otóż nawalił mi czujnik ABS więc pojechałem na komputer sprawdzić który czujnik, a skoro już podłączyli go to przy okazji prześwietlili całe auto. No i był błąd "czujnika sprzęgła" i nawet po wykasowaniu nadal ten bład łapał komputer. Dodam że przestał mi chodzić tempomat (zielone kółeczko się załącza na desce ale i tak nie działa-wiem jak się włącza tempomat) ale nie wiem czy to ma coś wspólnego. Nie wiem co to za czujnik, szukałem na allegro i takiego nie ma. Co to morze być za błąd i jak naprawić usterkę????
Za pomoc z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [e46] Błąd czujnika sprzęgła ??!!
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 22:42
Moje BMW: F01 750i x-drive
sorrryy 20 lat jestem z bmw ale czujnik sprzegła ???? sooorrryyy ale nie kumam :wstyd: w e46 taki błąd ?? :wstyd: :wstyd: :wstyd: :mur:
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:00
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pracę tempomatu włącza parę zdarzeń!
Podczas jazdy z aktywnym tempomatem wyłącza go miedzy innymi:
Impuls z pedału hamulca.
zadziałanie ASC
zadziałanie DSC
jak również impuls z czujnika położenia pedału sprzęgła.
Jest to coś w rodzaju wyłącznika krańcowego stan pracy (0-1)
Spore prawdopodobieństwo jest takie że właśnie ten czujnik przy pedale sprzęgła, jest cały czas w pozycji informującej ECU że sprzęgło jest wciśnięte pomimo tego że nie jest.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:13
fakt jak jest tempomat to jest przecież taki czujnik jak depniesz sprzęgiełko.ale czy on tak sie nazywa ???
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:35
Kod silnika: M54b25
Oczywiście. Teraz mam BMW z ASB, ale wcześniej miałem A4 z manualem to to poprostu był zwykły guziczek przy pedale sprzęgła. Działanie arcytrywialne.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:30
:padam: :/
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:40
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
O co chodzi ? :niepewny: :padam: :padam:
Poległem
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:43
to ja już wogule robie :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:47
Kod silnika: M54b25
a chodzi o co? Że a4 to będzie miało inaczej wyłącznik krańcowy rozwiązany tak? O to chodzi?
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:52
:super:
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 00:58
Kod silnika: M54b25
jaro5 napisał(a):
:super:
5 postów wyżej nie byłeś taki cfany. Otóż takie pierdoły jak krańcówki przy pedałach czy drzwiach nie są rozwiązaniami autorskimi danej marki. Styk normalnie zamknięty przykręcony do podstawy pedału sprzengła rozłącza obwód tempomatu w chwili jego wciśnięcia. Taki sam styk znajduje się tuż obok - przy pedale hamulca, on jednak dodatkowo zapala żarówki.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 01:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Generalnie to styk "normalnie otwarty" i nie rozłącza tempomatu bo ten kontrolowany jest po "magistrali CAN"
Jednak w wielkim skrócie masz rację ........ zmiana stanu krańcówki jest rozpoznawana przez sterownik który wyłącza tempomat.
Myślę że mroova81, wyczerpał temat :ok: Jaśniej się nie da.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 10:44
mroova81 zle mnie oceniasz.ja jestem pełan podziwu na temat twojej wiedzy a ty mnie atakujesz :zabawa:
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:46
wow no to teraz mniej bądź więcej już wiem. A teraz pytanie czy laik jest w stanie to sam zrobić i jak ogólnie wymienić ten "czujnik"???
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:30
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Banalne!
Jeśli wesz który to " pedał " sprzęgła to przy nim znajdziesz ta krańcówkę :rotfl: :ok:
Wyciągasz ją i robisz sekcję zwłok....... jeśli da się naprawić naprawiasz zakładasz i zapominasz o kłopocie.
Jeśli jest uszkodzona tak mocno że nie można jej wskrzesić kupujesz nową . (krańcówkę)
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 22:05
No i to by było na tyle. Uważam temat za zamknięty. Dzieki wszystkim za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Błąd czujnika sprzęgła
PostNapisane: 5 maja 2014, 16:50
odgrzeje kotleta poniewaz rowniez mam problem z tempomatem, kontrolka na blacie zapala sie normalnie a tempomat nie dziala. dobralem sie do pedalu sprzegla ale niestety nie mam w ogole tego czujnika zamontowanego kabli tez nie widzialem zeby jakis byly przygotowane do podlaczenie. dlatego chcialem zapytac czy jest mozliwosc dolozenia tego czujnika i wpiecia do wiazki jesli tak to gdzie? no i czy w ogole jest mozliwosc zeby to dzialalo?
PostNapisane: 5 maja 2014, 17:09
jesli masz tempomat to na pewno masz ten czujnik. szukaj na tym tloczku ponad pedalem sprzegla tego http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4174964150
mi tez nie zalaczal sie tempomat, po wymianie czujnika smiga elegancko
PostNapisane: 5 maja 2014, 17:24
raczej go nie ma :zly: http://screenshooter.net/9887394/kdcdvsx widziedzialem czego szukac poniewaz czytalem post Roger-Nysa mozliwe ze w ogole nie mam tempomatu poniewaz rozkodowalem vin i w wyposazeniu go nie bylo, ale dziwi mnie dlaczego kontrolka w takim razie sie zapala na liczniku, jest na to jakas rada?
PostNapisane: 16 lutego 2015, 09:58
Moje BMW: e46 320 150hp
Kod silnika: M47n
Również podłączam się pod temat. Nie działa tempomat (na desce zapala się kontrolka tempomatu) Inpa wskazuje, brak reakcji na sprzęgło i przy pedale sprzęgła nie posiadam czujnika , ani też żadnej wiązki do tego czujnika. Czy może ktoś pomóc ? Cz da się samemu dołożyć wiązkę i gdzie ją wpiąć ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 53 gości
