Teraz jest 27 października 2026, 07:09
 Tytuł: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:24
Moje BMW: 318d
Szukałem,szukałem ale jakoś nic, tak wprost, pasującego do mojego problemu nie znalazłem.
Chodzi o centralny zamek w moim aucie.Otwiera,chociaż czasem są problemy, wszystkie drzwi z pilota,bagażnik również.
A kiedy w aucie nie ma prądu,np.po wyjęciu akumulatora,kluczykiem otwiera tylko drzwi kierowcy.
Kłopotliwe to jest bo po wyjęciu akumulatora, celu jego ponownego zamontowania muszę dostać się do bagażnika(touring)przez tylne siedzenia etc.
Ktoś miał taki problem?Jak go rozwiązał?
Grzesiek
 Tytuł: Re: E 46 centralny zamek
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:35
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Rozbawiłeś mnie .
Zdajesz sobie sprawę że te pozostałe drzwi muszą być czymś otwierane ???. to nie pneumatyka/czy manual nie jakieś sznureczki itp.
Za centralny odpowiada elektryka silniczki otwierają drzwi więc jak nie masz prądu to i drzwi sie nie otworzą ;)
P.S
problem widzisz w tym że musisz rygielkiem otworzyć tylne drzwi czy w tym że rygielkiem się one już nie otworzą ?.
Sprawa wygląda tak jeśli masz zamiar wyjąc aku to zamykaj drzwi na raz bez blokowania rygli.
Na raz= przekręcasz kluczyk w 1 pozycje bo w drzwiach masz podobnie jak w stacyjce 2 poziomy 1 zamyka drzwi drugi blokuje rygielki.
Odrzucam fakt że zamykasz auto pilotem bo wtedy byś nie wyjął aku;]
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:46
Moje BMW: 318d
Racja,cholera,tępy jestem.Dzięki.
Grzesiek
 Tytuł: Re: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 17:10
Moje BMW: 328i
tylna klapa w kombi chyba tez ma zamek na kluczyk. nieprawda?
Ja mam problem tego typu że centralny niby dziala :) tzn
zamyka wszystko z kluczyka otwiera tylko bagaznik i wlew paliwa.
w dzwiach slychac ze cos sie dzieje ale rygle nie ida do góry.
z kluczyka otwieraja sie tylko dzwi kierowcy?
jaki może być tego powód??
Chodzi o e46 Cabrio.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 12:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52B20TU
może moduł komfortu a konkretniej przekaźniki do wymiany, używałeś szukajki?
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 17:05
Moje BMW: 328i
Jest możliwość diagnozy tego przez jakiś fejs po kompem?
Szukajki używałem, ale nie trafiłem żeby ktoś miał taki sam problem.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 18:14
Moje BMW: E46 320d
Może masz zaprogramowane w ten sposób, że po wciśnięciu pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy ale jak wciśniesz ponownie przycisk na pilocie wtedy otworzą się wszystkie drzwi. U mnie tak jest i przyznam się że to trochę denerwujące. Jak wsiada więcej osób to muszę 2 razy wciskać przycisk w pilocie aby odblokować wszystkie drzwi.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 18:54
Moje BMW: 328i
Chyba nie do końca dobrze to opisałem, więc raz jeszcze.
Pilotem zamyka się wszystko.
Z pilota mogę otworzyć klapę. Otwiera się również klapka wlewu paliwa i schowek w aucie, słychać że coś się dzieje w drzwiach kierowcy i pasażera lecz rygle nie idą do góry i nie można ich otworzyć.
Kluczykiem centralny nie działa wcale (otwiera się tylko drzwi kierowcy). Drzwi pasażera mogę otworzyć jedynie od środka.
Tu powtórzę; "czy mogę to zdiagnozować podłączając pod komputer"
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 19:01
Moje BMW: 318d
Tak mi z tym odłączonym akumulatorem się palnęło niezręcznie,nie pomyślałem.Nie mniej jednak mam problem z centralnym jak jest prąd.Zamknę pilotem a otwierają się tylko drzwi kierowcy albo nic i wtedy kluczykiem otworzyć mogę też tylko drzwi kierowcy.Co więcej,z pilota drzwi się ryglują i dwukrotne pociągnięcie klamek od wewnątrz ich nie otwiera.Podobnie przyciskiem centralki na konsoli za dźwignią zmiany biegów,nic.
Zauważyłem, że tak się dzieje,sporadycznie,wtedy kiedy auto zaparkuję na słońcu w ciepłe dni,zimą nic takiego się nie działo.
I zauważyłem też, że problem rozwiązuje,odblokowuje drzwi,przekręcenia kluczyka w stacyjce z wciśniętym przyciskiem otwierania,po wyjęciu kluczyka i ponownym przyciśnięciu przycisku na kluczyku centralny działa.
jak to nie pomaga,też tak się zdarzyło,zapalam auto i jadę i po jakimś czasie otwieram drzwi przyciskiem centralki wewnątrz auta.
podobno gdzieś na forum jest opis jak ponownie zakodować kluczyk właśnie metodą stacyjka,przyciki ale jeszcze nie szukałem a to może być rozwiązanie problemu.
A zamka na kluczyk w bagażniku mojego turinga nie mam,chyba że czegoś nie wiem.
Grzesiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:01
Moje BMW: 328i
Tu koledzy piszą co i jak z tym kodowaniem;
viewtopic.php?f=1&t=67279&p=714926&hilit=kodowanie+kluczyka#p714926
Głowy nie dam ale mam wrażenie, że zamek w klapie jest tylko jakoś zamaskowany.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 18:17
Moje BMW: 318d
Sprawdzałem.
Jeżeli jest i jest zamaskowany to...
mistrzostwo Świata.
A tak poważnie,nie ma
Grzesiek
PostNapisane: 1 maja 2010, 19:41
Moje BMW: 318d
Z centralnym cyrki.Jak postoi na słońcu cuda potrafi odstawiać.Otworzyć się nie chce.Ja już nie chcę żeby z pilota bez problemu się otiwrał. Powiedzcie mi tylko gdzie się udać żeby otwierał z kluczyka wszystkie drzwi.Najlepiej adres we Wrocławiu.
Grzesiek
PostNapisane: 3 maja 2010, 23:01
Moje BMW: E 46
Kod silnika: 320D
PROBLEM JAK ZWYKLE LEŻY W MODULE KOMFORTU A DOKŁADNIE W PRZEKAŻNIKACH PONIEWAŻ PO KILKU LATACH PRZYPALAJĄ SIĘ W NICH STYKI I RAZ ŁĄCZĄ RAZ NIE DO CZASU AŻ PRZYPALĄ SIĘ NA TYLE ŻE PRZESTANĄ CAŁKIEM DZIAŁAĆ.NIE POLECAM KUPNA MODUŁU PONIEWAŻ TRUDNO JEST TRAFIĆ NA TEN SAM TYP DO TEGO PRZEKAŻNIKI MOGĄ BYĆ W PODOBNYM STANIE
ZALECAM WYMIANĘ PRZEKAŻNIKÓW PRZEZ DOŚWIADCZONEGO PODKREŚLAM DOŚWIADCZONEGO ELEKTRONIKA NA PRZEKAŻNIKI NOWE PODKREŚLAM NOWE A NIE Z DEMONTAŻU
JAK NIE ZNAJDZIESZ ROZWIĄZANIA DZWOŃ TEL 507 049 229
PostNapisane: 4 maja 2010, 16:52
Moje BMW: 318d
Dzięki Adam.
Tylko teraz tak.
Co to za przekaźniki?Tzn gdzie
Gdzie ten moduł komfortu?Czy nie mogę sam tego zrobić?Wyjąć stare,kupić nowe,wlutować?
I w ogóle,gdzie to można kupić?
To takie jak np.przekaźniki kierunkowskazów itp.?
Może jest już o tym na forum a ja nie umiem znaleźć?
Grzesiek
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:14
Moje BMW: 318d
Znalazłem.
Poczytałem.
Sam się za to nie zabiorę.
viewtopic.php?f=25&t=34447
Grzesiek
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:15
Moje BMW: E 46
Kod silnika: 320D
GRZEGORZU JEŚLI MOGĘ PRÓBOWAŁEM ZROBIĆ TO WG TEJ INSTRUKCJI I NIE WYSZŁO DLATEGO ZAMÓWIŁEM PRZEKAŻNIKI (ZAPRZYJAŻNIONA HURTOWNIA SPROWADZIŁA MI 50 SZT )I TO ZA SPORO MNIEJSZĄ KASĘ NIŻ DOSTĘPNE NP.NA ALLEGRO 39 PLN-80 PLN JEŚLI CHCESZ SIĘ POBAWIĆ SAM OK.
JEŚLI COŚ PÓJDZIE NIE TAK (NIE ŻYCZĘ) NAPISZ PRZEKAŻNIKI MAM OD RĘKI.WYMIANĘ ZLEĆ DOBREMU ELEKTRONIKOWI
POZDRAWIAM
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:19
Moje BMW: 318d
Adam,ja sam to w ogóle za to się brał nie będę.Manualnie to ja jestem tak rozwinięty, że jak mam dwie kule stalowe to jedna zgubie a drugą zepsuje :) .
Rozumiem,że masz do odsprzedania takie przekaźniki to napisz mi na PW jak możesz mi je przesłać czy inaczej.I w ogóle skąd Ty jesteś?Może blisko Wrocławia?
Grzesiek
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:03
Moje BMW: 318d
Panowie,zasięgnąłem porady na forum "Auto Świat" i pojawił się taki pomysł.jeżeli słychać, że siłowniki pracują a drzwi i tak nie chcą się otwierać,to znaczy że nie przekaźniki w module komfortu są zepsute.Może to być spowodowane zabrudzeniem zamków,siłowników,w drzwiach.Trzeba zatem zdjąć tapicerkę,przeczyścić wszystko,zamki,siłowniki i powinno działać.
Dla mnie to ma sens.
Po pierwsze,skoro siłowniki słychać(u mnie tak jest i cooler21 też tak ma)to znaczy,że impuls z modułu komfortu idzie.
Po drugie,zdarza się to u mnie szczególnie w upalne dni na słońcu-cała ta "masa"jaka tam się zebrała,twardnieje i wtedy nie chce działać.Jak jest chłodniej,pada deszcz,masa jest bardziej plastyczna i wszystko działa.
Po trzecie,zamek pokrywy bagażnika(ja mam touringa)działa za każdym razem.jest tak umieszczony,że nie może sie zabrudzić a przynajmniej nie aż tak jak te w drzwiach,cieknąca woda z brudem po szybach,do zamka bagażnika to nie dociera.
Jutro się za to zabieram.
jest na forum jakiś opis jak zdejmuje się tapicerki?
napisze jakie efekty.
Grzesiek
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:11
Moje BMW: 318d
W temacie demontaż boczków znalazłem to:
viewtopic.php?f=25&t=46067
Czy ktoś może powiedzieć co z poduszkami?U mnie w drzwiach przód i tył.
na pewno odłączyć akumulator.
Coś jeszcze co powinienem wiedzieć?
Grzesiek
