Teraz jest 22 sierpnia 2026, 08:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jakie wahacze wybrać ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 21:50
Kod silnika: m47
Jakiej firmy polecacie? Kupował ktoś firmy SRL? Gdzieś na forum czytałem że niby wytwarzają dla FEBI, ale ile w tym prawdy to nie wiem...jakieś takie tanie :/
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: [e46] Jakie wahacze wybrać?
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 22:00
Moje BMW: F01 750i x-drive
polecam z doświadczenia lanfordera.to najlepszy kompromis miedzy ceną a jakoscią.
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 22:09
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
jesli mam byc szczery to wlg mnie meyle...
sam takie zalozylem i generalnie poki co nie ma co narzekac, a ich najwieksza przewaga jest taka ze maja wymienne sworznie.
latwiej i taniej jest pozniej wymienic sam sworzen niz odrazu caly wachacz
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 22:19
z tego co mi wiadomo to w każdym przednim wachaczu e36 /e46 mozna wymieniac same swożnie.i jezeli chodzi o swożnie to tylko lanforder lub orgin. a jeśli pytasz o surowy wachacz bez swoznia to nie wiem jaka firma
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:23
Moje BMW: Perełka
to ze pan mietek imadlem i mlotkiem wybije a potem wbije sworzen to dobra sprawa... ale ja na czyms takim wole nie jezdzic.
ogolnie wymienne (o ktorym mowi sie oficjalnie) to ma tylko meyle.
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 23:53
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
założyłem meyle hd i jest pieknie polecam również lemfordera.
Przy wymianie polecam też sprawdzic poduchy pod silnikiem i skrzynią
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 10:32
Moje BMW: e91,e39
[quote="makus"]to ze pan mietek imadlem i mlotkiem wybije a potem wbije sworzen to dobra sprawa... ale ja na czyms takim wole nie jezdzic Nie imadlem i mlotkiem bo terazz maja prasy do tego,a ja polecam Lemfordera.
jacekmury1
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 19:13
Moje BMW: e46 320d touring
ja jutro wprowadzam auto na kanał... wymieniam całe zawieszenie tzn wachacze, tuleje, łączniki stabilizatora i tuleje na stabilizatorze wszystko meyle hd :hyhy: :hyhy: :hyhy: to może też odrazu w ciemno kupie i wymienie poduszki?? czy duzo później jest roboty żeby je wymienić?? bede znów musiał rozkręcać zawieszenie?? no i pytanie ile te poduchy kosztują?? bo na zawieszenie już mi troszke kaski poszło :/ :/
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:16
Latam na Meyle HD od roku i szczerze mogę polecic.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
w e36 wymieniś w e46 już tylko jeden i o nie jest już tak prosto
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:36
Moje BMW: e46 330ci
poduszki pod silnikiem i skrzynią spokojnie mozesz wymienić pózniej, zawieszenie nic do wymiany nie ma.
Pod skrzynie polecam poduszki lamfordera, a pod silnik Corteco
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 14:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Polecam Lemfordera, tylko i wyłącznie.
Nie pamiętam, ale w którymś rodzaju nie wymienisz sworzni a w innych można to zrobić zeszlifowując i wytłaczając (i choć są niewymienne, da radę, jak to jest w opisie na forum).
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 15:56
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Lemforder
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 15:57
Jesli chodzi o e46 to swoznie sa niewymienne ale sie wymienia. Niektorzy mechanicy tego nie robia ale warto szukac takiego ktory zrobi. Jesli ktos zamierza zmieniac caly wahacz to meyle produkuje wahacz z wymiennym swozniem.
Co do samych swozni to lem z pewnoscia jest swietnej jakosci ale w e36 (w e46 chyba jest tak samo) meyle robi swoznie bez modulu komfortu ktore wytrzymuja wiecej na pl drogach wiec warto sie o nie pokusic. Skoro ktos pisal o e36 to pasuja tez tuleje z m3 3.2, ktore tez sa duzo wytrzymalsze od standardowych.
U mnie przy nastepnej wymianie bedzie taka konfiguracja: swoznie krotkie meyle hd, swoznie dlugie lemforder, tuleje lemforder m3.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 18:55
Moje BMW: e46 330ci
z tym ze poduszki pod silnik Corteco szły na pierwszy montaż, dodatkowo corteco są nie co tańsze od lamfordera
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 21:52
Gdzies czytalem ze lem kladzie corteco do swoich opakowan tylko cene wyzsza daje.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 22:48
za poduchy z lemfordera zapłaciłem 400 zł
w e46 oryginalne wahacze są z niewymiennymi tulejami. W zamiennikach typu meyle czy lemforder są już wymienialne ;)
generalnie to na forum są dwie szkoły co do firmy : Lemforder oraz Meyle HD
ja zainwestowałem w meyle hd - generalnie smigam drugi tydzień i jest elegancko. Wymieniałem sobie wszystko sam i nie było żadnych problemów :) polecam zaopatrzyć się od razy w wybijak do sworzni hehehe
 Tytuł: Re: [E46] Jakie wahacze wybrać ?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 18:49
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam czy firma tzn pakowacz ruville daje rade z jakoscia czesci czy ktos montowal ich wahacze ???
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 22:48
Według Mnie nie ma co kombinować bądź przepłacać dwa razy zainteresuj się Lemforder czy też Myle HD chodź o tych drugich recenzji nie znam ale są również często polecane :]
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 22:53
Ja nie eksperymentuję i w miarę możliwości kupuję Lema. Z uwagi na wymienne sworznie brałbym jednak Meyle HD- będzie sporo taniej przy kolejnej wymianie. Z drugiej strony mój wahacz lema, który wymieniłem jako pierwszy ma ok 70 tyś przebiegu i jest ok. W e39 myślę że ma nawet ciężej niż w trójce. Także nie robi się tego co chwilę jak założysz porządne części.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
