Teraz jest 27 października 2026, 06:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] wymieniona uszelka pod głowicą a płyn ucieka i kopci
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:46
Moje BMW: E30
Napisałeś, że ubywa płynu chłodniczego, a jak wygląda sprawa z olejem??? Przyjrzyj się czy go nie przybywa.
Zapraszam na stronę poświęconą marce BMW, a w szczególności modelowi E30, w miarę możliwości proszę o zarejestrowanie, aby mieć pełny dostęp, do wszystkich materiałów. Z góry dzięki, pozdrawiam... www.e30bmw.dbv.pl
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:25
Moje BMW: E46 320d
Mi tez ubywa plynu i juz tak zrobilem 45 tys km i dalej ubywa, jak smigam po miescie to wiecej ubywa niz na trasie i co to jest?
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:11
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie kiedy może ubywać cieczy z układu chłodzenia?
1Gdy walnięta jest uszczelka pod głowicą........ ciecz może dostawać się do cylindra (po odpaleniu będzie sporo pary z tłumika)
2Gdy walnięta jest chłodnicza spalin ...... ciecz będzie dostawać się do kolektora wydechowego (po odpaleniu będzie sporo pary z tłumika)
3Gdy walnięta jest chodniczka oleju........ ciecz będzie dostawać się do oleju ( anomalia na bagnecie maź itd.)
4Gdy walnięta jest głowica ciecz może przedostawać się do układu obiegu oleju i do cylindra. (maź na bagnecie i para)
ad.1- gdy dostaje się do cylindra to po odpaleniu gazy spalinowe dostają się do układu chłodzenia( pęcznieją węże z zbiorniczka wyrównawczego wylatują spaliny)
ad.2- bez zmian więc jak pod 2ką ale może również pojawić się zbyt wysokie ciśnienie w przewodach układu chłodzenia , bo spaliny przy szybkiej jeździe będą miały większe ciśnienie niż ciecz w układzie . Więc na postoju i wolnych obrotach ciecz do wydechu a przy jeździe dynamicznej spaliny do cieczy.
ad.3-gdy dostaje się do oleju to po odpaleniu również olej może pojawić się w płynie chłodniczym.
ad.4-po odpaleniu olej przedostanie się do cieczy.
Więc jeśli w cieczy nie ma oleju a w oleju nie ma cieczy MOŻEMY WYKLUCZYĆ USZCZELKĘ JAK RÓWNIEŻ GŁOWICĘ.
Więc jeśli po podniesieniu obrotów nie pęcznieją (twardnieją -jak kamień) przewody cieczy chłodzącej MOŻEMY WYKLUCZYĆ USZCZELKĘ.
Więc jeśli niema w oleju cieczy a w cieczy oleju MOŻEMY WYKLUCZYĆ CHŁODNICZKĘ OLEJU
Więc gdy walnięta jest chłodnicza spalin . Ciecz będzie się przedostawać do układy wydechowego na postoju i przy jeździe na niskich obrotach(lub w ruchu miejskim) Ale gdy będziemy jechać w trasie spaliny z układu wydechowego będą przedostawać się do układu chłodzenia .
Moim zdaniem w opisywanym przypadku pojawił się problem z chłodniczką spalin w układzie EGR.
Dodam jeszcze że przy uszkodzonej uszczelce świruje temperatura cieczy chłodzącej ,najczęściej skacze do góry podczas jazdy bo wypełniony układ chłodzenia spalinami " staje się zapowietrza" a pompa wymuszająca obieg cieczy " boksuje" ciecz w miejscu i nie przepycha cieczy bo nad nią w układzie pojawiło się spore ciśnienie spowodowane wdmuchiwaniem spalin do płaszcza wodnego. Często w takiej sytuacji dochodzi do uszkodzenia najsłabszego ogniwa w obiegu cieczy chłodzącej np. chłodnica , nagrzewnica (w zależności od tego w jakiej pozycji był termostat) lub rozerwanie którejś z rur obiegu cieczy chłodzącej, bywa również że rozrywa zbiorniczek wyrównawczy.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
